Piekarz Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 (edytowane) Witam serdecznie. Ku mojemu nieszczęściu zauważyłem dziś wyciek oleju z silnika w mojej Kawie ZX6R (98r) z lewej strony siedząc na motorze. Zdjąłem plastiki, wyczysciłem silnik i po 40 km znów zaczeło być mokro. Poniżej podaje link z miejscami ponumerowanymi, żeby łatwiej było wytłumaczyć co się działo: http://picasaweb.google.pl/Apiekarenka/Kaw...978298744372594W pozycji 1 czyli dziurce widać było trochę oleju. W pozycji 2 była pionowa scieżka oleju (bardziej od strony chłodnicy a nie z boku tak jak na zdjęciu).Pozycja 3 była już trochę zalana (od góry w okolicach uszczelki dekla. Moja filozofia jest następująca: wywala olej przez uszczelkę pod głowicą i zlatuje w dół zalewając dekiel czyli poz 3 na zdjęciu a w dodatku wyrzuca przez ten otwór olej (pewnie jest to jakiś kanał spustowy, żeby nie waliło w płyn chłodniczy tak jak to sięd zieje w aucie przy wydmuchanej uszczelce). Czyli jednym słowem jedno wielkie g.... bo koszty wymiany uszczelki pod głowicą to pewnie z 1500zł-załamka :-(.Zaczynam jeszcze filozofie z racjii małego doświadczenia (staram się pocieszać)Może olej wywala z dego dekla i idzie pionowo w góre pod wpływem wiatru????Pewnie mało prawdopodobne????Nie zauważyłem, żeby moto sraciło na mocy. Nie widze też, żeby płyn był zasyfiony...Miał ktoś z Was taki przypadek i jest mi coś w stanie podpowiedzieć?????HELP... Edytowane 1 Czerwca 2008 przez Piekarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Cieknie ci z uszczelki pod pokrywa zaworow i splywa otwore przez ktory deszczowka ma splywac z glowicy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 2 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Cieknie ci z uszczelki pod pokrywa zaworow i splywa otwore przez ktory deszczowka ma splywac z glowicy. Adam M. Oby tak było bo ostatnio właśnie robili mi regulacje zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 To jedź z powrotem do warsztatu, niech poprawiają swoją robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahoo Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 (edytowane) Oby tak było bo ostatnio właśnie robili mi regulacje zaworów. Prawdopodobne jest to co napisał Adam. Możliwe też, że chłopaki nie zmienili oringów na kanałach świec, między głowicą a pokrywą, tudzież że któregoś zapomnieli założyć, albo założyli krzywo. Tak czy siak - do poprawki. -- pzdryahoo Edytowane 2 Czerwca 2008 przez yahoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 2 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Prawdopodobne jest to co napisał Adam. Możliwe też, że chłopaki nie zmienili oringów na kanałach świec, między głowicą a pokrywą, tudzież że któregoś zapomnieli założyć, albo założyli krzywo. Tak czy siak - do poprawki. -- pzdryahoo Trafiłeś w 100%...Byłem dziś w serwisie i własnie powiedzieli, że na 2 cylindrze leci przez uszczelke do świec...Nie bardzo widze powiązanie świecy z cieknącym olejem ale ja konczyłem technikum samochodowe a nie motocyklowe :-). Cisnienie mi opadło bo uszczelka na 1 świece to wydatek 22zł więc nie ma tragedii. Wymienie na wszyskich cylindrach :-).Koledzy (Yahoo + Adam M.) dziękuję za fachową podpowiedź...Jesteście wielcy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 z pod glowicy lecial by ci plyn chlodzacy nie olej , ale wtedy pewnie wywalalo by ci ciecz chlodzaca z ukladu. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahoo Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Nie bardzo widze powiązanie świecy z cieknącym olejem ale ja konczyłem technikum samochodowe a nie motocyklowe :-) To bardzo proste jest. Kanały świec w ZX6R są bardzo głębokie, składają się z trzech części (w poprzednim poście trochę uprościłem): z kanału w samej głowicy, z kanału idącego przez mostek zaworowy i z pokrywy. Między każdym z trzech elementów są uszczelki: między mostkiem a głowicą oringi, między mostkiem a pokrywą - uszczelki o takim dość specyficznym kształcie. Jeżeli któreś z tych uszczelnień nawali, lub go nie ma - olej spod pokrywy sączy się do kanałów świec. Chłopaki w serwisie pewno podali Ci cenę tych specyficznych, między pokrywę a mostek. Sam zobacz: http://yahoo.riders.pl/fiszki/zx6r2002/cylinder_head.png Oringi między głowicę a mostek są oznaczone nr 92055; uszczelki między mostek a pokrywę - 11060, tyle że one są raczej niezniszczalne... W każdym razie w moich szóstkach mimo nakulania łącznie 100tkm nic się z nimi nie działo, oringi wymieniam co drugą regulację zaworów, czyli co 24tkm, wg fiszek mają rozmiar 25.5X2mm. -- pzdryahoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobiasz Marciniak Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 mam pytanko . w moim VS 750 bardzo szybko dostaje się płyn chłodzący do oleju praktycznie przy zalewaniu chłodnicy od razu pojawia się w silniku co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 pęknięcie jakieś ?? :) Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Tak, to wyglada na pekniecie glowicy / bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 ew. wywalony brok bo i z taką historią się spotkałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
