2 razy w ciągu tygodnia pękła dętka
olorol
spiłuj sobie końcówke tej szpilki na kwadrat lub tyłko z dwóch przeciwnych sobie stron i albo małym kluczykiem odkręc, albo dorób sobie kluczyk nacinająć odpowiednio kawałek grubej blachy miałem taką sytuacje w innym sprzęcie i poszło bez problemu. Kombinerkami i nacinaniem ogóry nie ma co sie męczyć bo i tak nie pójdzie.
Pozdro
Edytowane przez tomasz90skomra
tam jest normalny gwint, spróbuj to złapać kluczem do rur , siła ściskająca jest bardzo duża i prędzej się śrubka ukręci jeszcze bardziej niż ześlizgnie klucz
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
najpier kup flaszke wd40 badz coca coli :evil: i pryskaj troszke , powinno wpomoc , ale kamikaze to z ciebie niezly ;) co to za zawiecha ? upsy od KLX-a ?
ale wracaja do temata , mialem podobnie z walnieta opona , wystawal drut i przecional mi detke , czesto przy zakladaniu kapcia przyszczypalem detke lyzkami:) sprawdz jeszcze fele czy masz tasiemke z gumy na obwodzie feli na lebkach szprych.
postaraj się o wykrętaki -nawiercasz otwór i wkręcasz wykrętak w lewą stronę .jest na nim gwint jak na stożku ,w pewnym momencie klinuje się i zaczynasz wykręcać śrubę.drugi sposób to przyspawać nakrętkę do wystającej części śruby i poruszając lewo prawo powoli odkręcać temperatura przy spawaniu powinna ułatwić odkręcenie
Wykrętaki pomogą jakby urwana śruba nie wystawała.
Jeżeli wystaje to najpierw puknij młotkiem przez coś twardego, chodzi o to żeby uderzenie "rozluźniło" zaciśnięty gwint. Jak się da obrobić pod klucz to spróbuj najpierw ciut dokręcić a potem dopiero odkręcać.
