Honda xr 350
witam, kiedys pisałem temat ze w mojej hondzie xr350 cos stuka :) :flesje: , okazało sie ze to korbowód, gdy rozebrałem to okazało sie ze do wymiany sa równiez zawory wydechowe i kilka innych dupereli :banghead: , ale moim najwiekszym problemem jest to ze nigdzie niemoge znalezc korbowodu, patrzyłem na silnik i okazało sie ze jest taki sam jak w xl350, wiec mam pytanko, czy wie ktos o jakims sklepie który posiada w swojej ofercie korbowód i inne czesci silnikowe do tego moto?
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko, czy trzeba przerabiac rame gdybym chciał włozyc tam silnik od xl 600?????bo do tego silnika jest pełno czesci..... :clap: z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi :crossy:
Edytowane przez tomek 125
prox robi korby do XR,XL 350 , teraz tylko znalesc sprzedawce co ja sprowadzi
http://www.pro-x.com/eng/default.htm
ProX Racing Parts for HONDA XR 350 1983-1985
Choose other make or model/year.PROX partno. :
Connecting Rod Kit*: 03.1455
* Connecting rod kit consists of connecting rod, small end bearing, big end bearing,big end pin and thrustwashers.
Cylinder Sleeve: 15.1540
Friction Plate: 16.1202
Friction plate set : 16.S13033
Swing arm bearing kit: 26.210054
Swing arm linkage bearing kit: 26.110046
Upper shock bearing kit: 26.310018
Lower shock bearing kit: 26.310018
W oficjalnym katalogu części korba osobno nie występuje, jedynie cały wał w USA ok 500$, napisz do motobot może ci sprowadzą ale cena pewnie będzie zaporowa.
W xr350 jest sucha miska olejowa? zdaje się ze tak więc nie będzie problemu. Ja kombinowałem do swojej xl350 wsadzić silnik od xl600 i na 99% by pasował bo ramy są bardzo podobne tyle że w mojej brak zbiornika oleju, ale silnik by wlazł.
xr 350... Na schemacie widzę że jakaś śmieszna jest 2 wlewy oleju jeden w deklu drugi w ramie.. Ale jak w ramie jest to chyba olej po niej pływa co? Nie znam sie bo xr 350 nigdy nie widziałem nawet. Ja bym podzwonił jeszcze po inter motors czymś takim, a jak nie to faktycznie ściągnąć z USA takiego proxa i z głowy. Z Wkładaniem silnika od 600 jednak bym sie wstrzymał. :)
wpisz na goglu korbowody prox i dzown po sklepach np tu http://www.allegro.pl/item319464046_319464046.html
<rotfl> bez problemu proxa sciognoł mój szef, ba szybciej niz gosc z sklepu hondy! czesc dla mojego kumpla z Proxa własnie, a na codzień handlujemy raczej duzo mniejszymi pierdziwawkami.
Generalnie z korba jest niemały problem kumpel w końcu kupił uzywke bo Prox oferował jedynie cały wał.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
uzywka i to starutka, kupi pewnie w podobnym stanie jak ma .
W opisie aukcji jest napisane, że jest wsadzona nowa korba z serwisu Hondy, jeżeli nie kłamie to można się tym zainteresować.
temat dalej aktualny, dalej nic nie znalazłem, szukałem na necie, kontaktowałem sie z tymi sklepami z tych linków co mi podaliscie i nic :icon_rolleyes: :icon_mrgreen: :flesje: macie jakies inne pomysły np. dobrac pod wymiar???? co o tym sadzicie?
