Moto33 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 nie chce wyjśc na głupiego ale musze zapytać......dlaczego nie na silikon? ten paseczek co wyszedł od strony wału zmieni jakoś "przepływ" mieszanki? nie bedzie tak jak powinno być? spadnie moc? czy co?Jest dużo powodów dla czego nie. A głównie to świadczy o właścicielu jak mu zależy na motorze. To jak nie silikon to niby co?? Uszczelke? Takiej nie ma. A silikon kupilem specjalny odporny na wode, bezyne (wszystko co zrace), odporny na temperature (do 310 Stopni). I niby nie dobry.Że niby uszczelek do am6 nie ma??? Są i zwykłe i gumowe. :notworthy: A silikonem to co najwyżej mogę sobie uszczelnić pokrywę zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 (edytowane) Nie ma. Kupilem zestaw uszczelek do am6, i nie bylo uszczelki ktora by przychodzila miedzy kartery. Jest pod pokrywa sprzegla, pompa wodna, pod deklem zaplonu i jeszcze cos tam, na kartery nie ma. Zreszta ja zawsze skladalem wszystko na silicon i co ma byc w tym zlego?? Przeciez niektore silniki juz sa fabrycznie skladane na silikonie, a np nowe uszczelki do samochodu - z zewnatrz lekka warstwa silikonu na niektorych. Wg, uzywanie silikoniu do uszczelnienia to nie jest zaden sposob przedstawienia "fiejsgiego tiuniku " tylko dobry sposob na uszczelnienie powierzchni styku karterow. Nie pisze polskich znakow :wink: Pozdrawiam. http://www.bmkmoto.net/ShowImage.ashx?ImgMiniId=509 Tu zdjecie uszczelek do am6. Edytowane 19 Maja 2008 przez rzemyk90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Kolega od uszczelek;] Poczytaj bo z tego co kiedyś miałem specyfikacje na warsztacie to producent nie zalecał uszczelki miedzy karterami, za to polecał uszczelnienie środkami do tego stworzonymi. Mamy 21 wiek i uszczelki to przezytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Ja tam zawsze robie wszystko na sylikon. Jak sie starannie i dokladnie naklada ten sylikon i wszystko sklada to jest jak fabryka :) I nie mowcie ze cos szkodzi bo niby dlaczego ? A do kolegi od tematu najpierw kup sobie slownik ortograficzny :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Silicone jest bardzo dobre, pod warunkiem , kiedy dokladnie odtluscimy powierzchnie :icon_mrgreen: To jest bardzo wazna rzecz :notworthy: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 21 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Slownik mam ale mam lekka dyslekcje (wiem jak sie pisz ale pisze inaczej i nie widze bleduw) zauwazam dopiero jak przeczytam 10 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Slownik mam ale mam lekka dyslekcje (wiem jak sie pisz ale pisze inaczej i nie widze bleduw) zauwazam dopiero jak przeczytam 10 razy.Więc czytaj 12 razy lub zainstaluj firefoxa to podczas pisania posta będą Ci się podkreślały błędy na czerwono. Według mnie po prostu Ci się nie chce pisać poprawnie. :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Tez mam dyslekcje i jakos nie robie bledow. Przynajmniej sie staram a nie jak cala reszta ktora ma papier i ma wszystko w dupie. Wiec sie tym nie tlumacz bo to Cie nie zwalnia z tego ze mieszkasz w Polsce i masz sie posługiwac poprawna polszczyzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 heh, też macie problem,,,chłopak ma problem ze złorzeniem silnika, a wy mu o błędach pierdolicie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Chcialem to napisac ale sie powstrzymalem. Ten silnik mnie joz wku***** poniwearz jak go zloze bez silkikonu to biegi dzialaja jak nalezy. Slakadm s silikonem a tu lipa nie wbijaja sie. Rozkladam i skladam a ty dalej to samo. JOZ MNIE TO wkur***.nie moge z nim do ladu dojsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 A jak składasz bez silikonu to z uszczelką czy tak bez niczego? Może powinna być uszczelka jako dystans między karterami. Zawsze to 0.2mm rozsunie kartery a bez niej ściskasz wałki skrzyni i dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 a da sie obrcać jakim kolwiek wałkiem? wiesz ze biegi bedą działać tylko wtedy jesli bedziesz obracać skrzynia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Jak jest 0.5mm luzu miedzy karterami to jest dobrze. Ale jak scisne to joz jest zle. Jak trzeba je skrecac?? na maxa?? Walkami da sie obracac. Biegi tez wchoda ale w dul a do gory nie ma szans.Krecilem walkami i prubowalem zmieniac biegi ale nic nie dalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Hmm a dobrze złożyłeś skrzynie?? Może wsadziłeś podkładkę tam gdzie nie trzeba albo jakiś wałek nie wszedł do końca. Jak skręcisz kartery to wałki też sie obracają czy ciężko?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Wlasnie to podkladka. Mam ochote wrzucic ten silnik do jeziora kolo mnie. 10 zary go zlozylem i rozlozylem. Wlasnie przed chwila odszedlem. Ale dzis nawet nie schodze do piwnicy bo tak lataja rece ze nie dam rady tego ogarnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
