Wyświetlacz biegów
elan
Witam
Poszukuje schematu wyświetlacza biegów. Najlepiej takiego, który działa na zasadzie porównywania prędkości motocykla do obrotów silnika.
Może ktoś coś takiego posiada?
powiem ci kolego, że też ten temat przerabiałem bo wołają za niego potforne pieniądze, ale schemat nie stanowi takiego problemu gdyż by się go stworzyło, problem w tym, że nie wystarczy zlutować elementów tylko trzeba by to zbudować na mikroprocesorku (czyli ATMEL) i już jest problem z programowaniem tego, mam kolesia co by jeszcze napisał do tego soft i zaprogramował tylko nie udało nam się kupić zestawu szkoleniowego czy jakoś tak się to nazywa a jest to do testowania ATMELA a bez tego to droga pod górkę
ATMELA można przecież zaprogramować funprogiem, koszt gotowego to ok. 30zł
Powiem Ci, że samo programowanie, czy nawet zbudowanie układu to jest najmniejszy problem. Akurat Atmel to nazwa firmy, nie konkretnego mikrokontrolera. Jeśli miałeś na myśli kostki typu 89C2051, 89C52 i podobne to faktycznie bez programatora nie da rady (mam, jak by co to mogę zaprogramować). Są jednak kości typu AVR, ATtiny i ATmega. Nie dość, że ich możliwości są o wiele większe to jeszcze można je programować praktycznie prosto z komputera, już w zmontowanym układzie wyświetlacza. IMO największy problem to montaż czujnika do pomiaru prędkości. No i softu bym nie napisał, za dużo matematyki jak na mój asembler.
sredni temat. poszukaj w archiwum. dosc duzo na ten temat pisalem. jestem autorem wyswietlacza biegow do mz i vfr 750 na bazie czujnika mojej konstrukcji. proste, niezawodne, trwale, tanie. innego typu, czyli na zasadzie porownywania predkosci i obrotow mijaja i wyliczania z tego biegu miajaja sie z celem.
To nie jest zbyt trafiony pomysł bo co z wciskaniem sprzęgła albo za każdym razem odliczanie albo wyświetlana litera S czy tam C i dowiadywanie się o włączonym biegu po puszczeniu sprzęgła...
taki wyświetlacz ma wtedy coraz mniej zalet
jak już to ingerencja w skrzynię
Po co ingerowac w skrzynie czy bawić sie w procesory. Wszystko zostało juz opracowane w podanym wyzej linku. Wystarczy przeczytac te 13 stron i wszystko jasne. Koszt części ponizej 20pln i zrobi to srednio rozgarniety początkujący majsterkowicz.
U mnie niestety ta opcja odpada, czujnik jest zbyt mały aby w nim cokolwiek zamontować.
Pozostaje tylko opcja z impulsatorami obrotów i prędkości (tak jak w acumen) które już są w motocyklu.
I ma to sens choćby tylko po to aby nie próbować zapinać następnego biegu jadąc już na ostatnim :icon_question:
Edytowane przez elan
witam posiadam taki wyswietlacz ktory liczy predkosc z obrotami i wyswietla dany bieg mailem w hondzie cbr f4 ale jest problem z nim bo czasmi nie wyswietla jednej kreski lub dwoch zalezy jak sie nim prouszy cos kabelki nie lacza, bede wystawial na allegro bo nie potrafie tego zrobic a moze ktos sobie z tym poradzi zainteresowanie piszcie na gg 436838 dzis wystawie aukcje z tym wyswietlaczem
posiadam prawi identyczny wyswietlacz co w podanym linku na poczatku tematu podpina sie go wlasnie w kable do licznika w pelni elektrycznego
I ma to sens choćby tylko po to aby nie próbować zapinać następnego biegu jadąc już na ostatnim ;)
podaje link do aukcji
http://moto.allegro.pl/item362865773_wyswi...gsxr_i_inn.html
a to jest pewna pohodna "mojej"* wersji. wszystko opiera sie na zbudowaniu czujnika. elektronika tam zawarta niepotrzebna. wystarczy sam led i 7 opornikow.
* - http://www.mz251r.prv.pl/ - ostatnia aktualizacja, ktora tam robilem to 2003 :wink: wiec patent istnieje juz dobre 5 lat ;)
polecam dzial patenty oraz filmik :wink:
I ma to sens choćby tylko po to aby nie próbować zapinać następnego biegu jadąc już na ostatnim smile.gif
jak jezdzisz spacerowo i interesuja Cie stany ustalone to tak. jesli myslisz o szybkich redukcjach przed zakretem, to zapomnij, bo to bydle sie pogubi i bedziesz musial czekac az puscisz sprzeglo. jesli bedziesz na 1 przy duzej predkosci to wylecisz na pysk przez kiere :D ale lecac, moze zdazysz zobaczyc wskazanie ;)
