GŁOŚNOŚC PRACY PRĄDNICY
:D
Witam wszystkich zapaleńców ruskich dolniaków.
Ciekawi mnie Wasza opinia na temat wyciszania pracy prądnicy maluchowskiej zaadoptowanej do K 750.
Konkretnie myśłę tu o współpracy kół zębatych, stosowanych podkładkach itp.
Czy koła bakielitowe dają radę i jak długo?
Jeśli nowe koło rozrządu to zębatka prądnicy musi by nowa? Jakie są Wasze zdania na ten temat.
Ja staram się wyciszy moją prądnicę-przyznam z mizernym efektem.
I pytanie z innej bajki: Ile waży tłok oryginalny k 750?
:D
no to wyglada na to ze masz zbyt maly luz miedzyzebny pradnica-walek rozrzadu. Proponuje zdjac przedni dekiel rozrzadu i zobaczyc (poruszac zebatka pradnicy) jaki faktycznie jest. Po drugie pokrecic silnikiem i to samo sprawdzic w kilku polozeniach. Luz musi troszeczke byc. Od razu sprawdz jak wygladaja zeby (ich zarys) - jak sie wycieraja.
Jak wsadzisz te bakelitowe kola i tak spasujesz to znikna w mgnieniu oka.
PS. Dobre ustawienie luzu miedzyzebnego to dosc precyzyjna zabawa. Luz potrafi sie nawet zmieniac przy dociaganiu opaski mocujacej pradnice. Nie wiem jak tam masz z tylu dociskana pradnice, ale u mnie to byl glowny klopot z przestawianiem sie i zmaiana luzow.
Edytowane przez ural_zgora
Chyba trafiłeś bo jak sądzę przy dokręcaniu prądnicy zmienia się luzmiędzyzębny.
Kupiłem nowe koło prądnicy zobaczymy jak w tym przypadku będzie.
Dzięki za treściwe porady.Pozdr.
No to może coś z wyższej półki?
Pierwsze to zobacz jak zębatka prądnicy pracuje. Czy jest osiowa (czy czarna czy nie- wsjo jednako). Następne możesz się pokusić o wyważenie wirnika ( wiem że tego prawie nikt nie robi )i oczywiście wymianę łożysk na takie z cywilizowanego świata .
oczywiscie - nieosiowo wykonane zebatki pradnicy to plaga. Nie wiem czy jezdzisz na motobazary, ale ci dwaj ruscy co zawsze razem handluja maja (mieli) ladne zebatki pradnicy i u nich warto kupic.
Ja u siebie w uralu tez cudowalem po zalozeniu pradnicy od malucha - albo pradnica wyla, albo klekotala dosyc mocno. Zmienialem zebatki pradnicy, ale nie pomagalo. W koncu wkurzylem sie kupilem porzadny kompletny rozrzad, ustawilem luz i jest cisza i spokoj swiety.
PS. U mnie pradnica maluchowska jest zalozona kumutatorem do tylu. Przez tylny dekielek pradnicy widac komutator. Mam taki patent ze wkladam przez te okienko cienki wkretak miedzy dzialki komutatora i delikatnie ruszam wirnikiem. W ten sposob od razu slychac i czuc jaki jest luz miedzyzebny bez odpalania silnika. Krecac silnikiem mozna sprawdzic ten luz w kilku polozeniach i idalnie go ustawic.
Ja mam właśnie podobny problem, zmieniłem koła rozrządu i jak założyłem z powrotem prądnice od malucha(tą samą która pracowało przedtem cicho i bez problemu) to cała aż drży i słychać głośne stukanie klekotanie.
No a 3 maja na przejażdżce jadąc z innym silnikiem w ramie i prądnicą na 6V (w środku nowy wirnik kupiony na allegro) pękł wałek prądnicy zębatka zablokował duże koło rozrządu które rozpadło sie w drobny mak, a małe koło rozrządu zablokowało się na wale, stanęło z ukosa i nie cholera nie wyjdzie.
Praca prądnicy była słyszalna z daleka straszne wycie jak odkurzacz.
A jak piszę na forum żeby uciekać z ruskich prądnic w ruskach to mnie od profanów wytykają <rotfl>
Mialem to samo gdy zmienialem pradice wartburga na malucha. Po podlaczeniu pradnicy wartburga z zalozona zebatka pod prostownik zebatka krecila sie OK. Natomiat gdy przelozylem zebatke na nowa pradnice malucha i pod prostownik widac bylo wyrazne bicie. Kupilem wtedy nowa zebatke pradnicy, ale po zalozeniu do moto stuk dalej wystepowal (tzn nie szlo wyregulowac poprawnie luzu - albo wycie, albo stuk - mniejsze zlo). Dopiero jak wymienilem kompletny rozrzad wszystko ucichlo. Na starym rozrzadzie wystepowal tez zmienny luz miedzyzebny pomiedzy kolem walu korbowego, a kolem walka rozrzadu - zmienial sie od 0 do dosyc duzego. Widocznie przy starej pradnicy bylo cos z walkiem pradnicy (albo zebatka) i po jakims czasie to wszystko sie dotarlo i ucichlo - tego nie wiem bo poprzedni wlasciciel to montowal i mozliwe ze sprawe olal.
Teraz jest OK, a i silnik jakos zwawiej chodzi.
