patrykt7 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 (edytowane) Witam serdecznie. Mam taki problem - przy dzisiejszych oględzinach puszki filtra znalazłem tam olej. Motocykl to suzuki gsxr 600 1997r. Skąd się tam mógł on wziąć? Co jest nie tak? Dodam że na lewym złączeniu krućca gaźnika z gumą filtra pow. też jest olej. Bardzo proszę o pomoc gdyż sezon w pełni. Pozdrawiam! Edytowane 27 Kwietnia 2008 przez patrykt7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Zdazyło mi sie w innym moto ze tez w filtrze powietrza był olej... Ale ja filtr kupowalem nowy,albo maczałem w srodku do czyszenia fitru (w twoim przypadku dostaniesz na allegro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Yyyy ale autor nic nie wspomniał o filtrze akcesoryjnym.A jeżeli masz w filtrze powietrza olej istnieje prawdopodobieństwo że masz wyjechany silnik z przedmuchami..ale niech sie jeszcze inni wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Tzn raczej nie mam... jak juz mialem , pisałem ze było to w innym moto (enduro które mialem pare lat temu) Moze zle zrozumialem autora... wydawalo mi sie ze chodzi o filtr powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Tak o filtr powietrza tylko, że w moim moto jest on papierowy - suchy, a w większości enduro jest gąbkowy - mokry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 (edytowane) No w endo tak jak w skuterach zazwyczaj gąbka zakryta powłoką i zamknieta w plastiku :icon_razz: U mnie w nakedzie to caly filtr dostaje w sklepiej :biggrin: To moze wymień? Raczej wątpie ze olej w filtrze powietrza to oznaka zarznietego silnika.... predzej jakas awaria, usterka Edytowane 27 Kwietnia 2008 przez adrian44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=80445&hl= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoMewa Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Powiem tak ten silniczek jest 4 - suwowy tak wiec jeśli on bierze olej to znaczy że to grubsza sprawa i możliwe ze masz wyjechane simeringi na wale albo po prostu jest on już o bardzo dużym przebiegu ... w moim silniku dostawal sie olej do filtra i wyszlo ze simeringi do wymiany pozdrawiam i powodzenia zycze :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Nikt z Was nie wpadl na pomysl, ze ten olej pochodzi z odmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Nikt z Was nie wpadl na pomysl, ze ten olej pochodzi z odmy?dokładnie tak - wskutek przedmuchów na tłoku/pierścieniach odma wyrzuca olej .czyli pomału możesz się rozglądać za nowym silnikiem jest jeszcze możliwość że nalałeś za dużo oleju do silnika i odmą też go wyrzuciło do filtra powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Co do tych przedmuchow, to tez bym sie tak nie rozpedzal. Bo jesli tego oleji w Airboxie jest tylko sladowa ilosc, to normalne zjawisko wyrzucania oparow oleju odma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Bez przesady z tą wymianą silnika. Chyba to normalne zjawisko że powietrze z oparami oleju bucha z odmy. Tłoki tak samo wytwarzają pęd powietrza w dół jak i w góre więc po to jest odma żeby silnik miał odpowietrzenie itd. Wyczyść filtr poskładaj i szerokiej drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 jest jeszcze możliwość że nalałeś za dużo oleju do silnika i odmą też go wyrzuciło do filtra powietrza CO do oleju to na ciepłym silniku po ok 3 minutach gdy postawie moto prosto to jest na wysokości górnej kreski ;)dokładnie tak - wskutek przedmuchów na tłoku/pierścieniach odma wyrzuca olej .czyli pomału możesz się rozglądać za nowym silnikiem Nie strasz mnie... :icon_mrgreen:Co do tych przedmuchow, to tez bym sie tak nie rozpedzal. Bo jesli tego oleji w Airboxie jest tylko sladowa ilosc, to normalne zjawisko wyrzucania oparow oleju odma.Tego oleju jest rzeczywiście bardzo mało, ale wcześniej go wcale nie było... Dodam jeszcze, że moto 3 razy jechało na kole około 40 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Radze nie jezdzic na kole - masz 10 letniego sporta, ktory swoja partie ostrej jazdy juz otrzymal i jesli chcesz jeszcze troche pojezdzic przed remontem to radze delikatnie sie z nim obchodzic.Olej w filtrze to oznaka ze pierscienie przestaly trzymac ( tak jak przedtem ), a niewielka jego ilosc mowi ze masz jeszcze troche czasu.Jezeli przekroczyles poziom oleju z powodu jazdy na kole to moze to byc rowniez powod pokazania sie oleju w odmie, ale jesli zaczniesz to robic stale to szybko dorobisz sie przedmuchow i wyciekow.Silnik do stuntu trzeba przerobic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Radze nie jezdzic na kole - masz 10 letniego sporta, ktory swoja partie ostrej jazdy juz otrzymal i jesli chcesz jeszcze troche pojezdzic przed remontem to radze delikatnie sie z nim obchodzic.Olej w filtrze to oznaka ze pierscienie przestaly trzymac ( tak jak przedtem ), a niewielka jego ilosc mowi ze masz jeszcze troche czasu.Jezeli przekroczyles poziom oleju z powodu jazdy na kole to moze to byc rowniez powod pokazania sie oleju w odmie, ale jesli zaczniesz to robic stale to szybko dorobisz sie przedmuchow i wyciekow.Silnik do stuntu trzeba przerobic. Adam M. Wiesz Adam... co innego stunt a co innego podniesienie kola od czasu do czasu, mnie osobiscie wydaje sie ze wyrzucil olej odma do filtra podczas agresywnej jazdy i to wszystko, zjawisko nie nalezy do wysoko niepokojacych:) pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
