Spalony prostownik i nie dzialajacy motor
?ukasz1989
Witam od nie dawna jestem(byłem) szczęśliwym posiadaczem hondy xlr 125r z 1999 roku. Po 2-tygodniowych walkach z odpaleniem go w końcu mi się udało, ale zauważyłem że akumulator nie trrzyma tak jak powinien (tzn. szybko sie rozładowuje) Akumulator buł ładowany całą noc a gdy rano go odpalilem wszystko było oki lecz po 30 minutach akumulator znów był słaby.Wczoraj wieczorem podłączyłem go pod prostownik i zostawiłem dziś rano gdy wszedlem do garazu prostownik był spalony i motor nie chcial palic cos musialo sie w nim spali ale nie wiem co moze mi pomozecie w tej nietypowej sprawie. Dodam ze mam tylko elektryczny starter nie mam kopniaka.
ale rozrusznik kręci czy nie kręci ?? jakie napięcie ma aku ??
http://miszczua.cba.pl
akumulTOR JEST SPALONY BO NIE CHCE SIE LADOWAC A PO DRUGIE ROZSADZILO GO PO BOKACH
to niezle rzeczy tam sie dzialy... a nie podlaczyles samochodowego prostownika o duzym pradzie ktory rozp... akumulator, ktorego zwarcie wewnetrzne z kolei spalilo pewnie bezpiecznik prostownika? Kup nowy akumulator podlacz i napisz jak sie sprawa ma...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
Zbyt duży prąd może ugotować akumulator, ale żeby rozwalił? Dziwne. Może podczas gotowania zapalił Ci się wodór i rozerwał baterię? Były już w rodzinie takie przypadki. Nie chwaląc się jeden ja uskuteczniłem :biggrin:. Tak czy siak, zaczynasz od początku z nowym akumulatorem i prostownikiem dopasowanym do niego.
Po co ma sprawdzac wcznieej bezpieczniki , jak jemu aku padło.
Ja bym nie zachodizłą w głowe co sie stąło .Odrazu podpioł bym inny sprawny aku i jesli moto dalej nie pali wtedy luknoł bym na bezpieczniki ,a jesli to nie pomoze to trzeba by sie brac za cuś innego. Po co bedzie grzebał przy bezpiecznikach , jak moze nic sie nie stało.
pzdr
