Drgania przy starcie
mahermnih1
Jeżeli masz w obudowie przekładni, tak łożysko w które wchodzi wałek sprzęgła/dzwonu (wałek napędkowy) sprawdź w jakim stanie jest to łożsyko.
Jeśli jest w "peżotach" bo w minerellkach jest.
Zobacz jeszcze na inne elementy napędowe; wariator, pas, rolki czy nie są nadmiernie zużyte.
Ok czyli co mam zrobić jestem lekko zielony w tych sprawach skuter mam od 3 dni rozebrałem plastiki i przekładnie wyczyścłem.
Jak macie jakiegoś linka jak zrobić to sprzęgło to bym prosił a jak możecie to wytłuaczcie ;)
Na 99% masz do wymiany sprzęgło, kup nowe pojedź do wulkanizatora on ci to odkręci i od razu dasz nowe, przykręci i gotowe. Budowa jest bardzo prosta, więc przy demontażu zobacz w jakiej kolejności zdejmowałes.
