Yamaha 426 pali swiece
bartoYZ426F
  bartoYZ426F napisał:
Koledzy mam problem z moją Yamaszką mianowicie pali mi czesto swiece i dławi sie z wolnych obrotów jak ktos miał podobne problkemy to prosze o info gazik czyscięłm i dalej to samo
Co to znaczy pali świece ? Jaki kolor mają te spalone świece ?
W 426 to raczej norma, że pożera świece. Jak długo ją masz ? Jeśli jesteś początkującym to kup kilka od razu, z czasem się nauczysz. Wystarczy dodanie gazu na wyłączonym albo zimnym silniku i jest lipa - zalana i po świecy. Pomagają świece irydowe albo platynowe. Miałem iryd i padł po kilkunastu mth, zmieniłem na zwykła i jeżdżę już rok, także zależy jak trafisz.
No tak moze i to 426 ale raczej zadne moto nie powinno przepalac swiecy .
Ja mialem takie cos w swoim , wyczyscilem caly uklad paliwowy (bak,kranik,gazniki, itd) I potem bylo Ok.
Czesto jest tak ze syf swiece ci przepala i tracisz moc moto gasnie :lalag:
Wyczysc to, zlóz do kupy zalej pełen bak dolej oczyszczacza do benzyny np STP i wyjedz to (poczujesz za pewnie lepsza dynamike) I nic Ci nie bedzie przepalał. mozliwe tak jak kolega wyzej pisał
"Wystarczy dodanie gazu na wyłączonym albo zimnym silniku i jest lipa - zalana i po świe"
Ale wyczyscic zawsze mozna na pewno bedzie to na plus
Mozliwe tak jak wyzej kolega pisał
wiec tak morze zle to ujełem morze nie pali mi swiecy a badziej zalewa jest troche zakopcona wsumie nie jest to problem wygrzewam ja i lata ale tak nie powinno byc zrobie tak jak poradził mi kolezga i dokładnie wyczyszcze wszytstko a moto mam juz prawie 2 lata i ostatnio robiłem kapitalke takze mam go w małym paluszku a stego co mi wiadomo duzo ludzi ma ten problem
Sprawdź w katalogu czy twoja swieca ma odpowiednia wartość cieplna dla tego silnika. Jesli tak , to wyreguluj gaznik. Byc moze pomogło by wstawienie cieplejszej swiecy.
Co to znaczy pali swiece? Skad bierzesz takie wyrażenia? Świeca może mieć przebicie ale na pewno się nie spali .
No tutaj dociekliwym musisz byc, bo bez precyzyjnie zadanego pytania nie ma dobrej odpowiedzi.
Jak swieca zakopcona na sucho to jak Brezniew powiedzial, zla wartosc cieplna lub za bogata mieszanka, zakopcona oleiscie - luzne pierscienie.
Adam M.
  Adam M. napisał:
Jak swieca zakopcona na sucho, to zla wartosc cieplna lub za bogata mieszanka, zakopcona oleiscie - luzne pierscienie.
Adam M możesz sprecyzować >swieca zakopcona na sucho, to zla wartosc cieplna<
tzn. świeca za zimna, czy za ciepła?
za zimna;)
Cierpia na to niektóre motocykle, nie tak dawno przerabiałem taki temat u znajomego który swoja japonia jeździł wolno. Sprawe załatwiła świeca o jeden numerek nizasza np. zamiast CR9... -CR8. Do tego dochodzi fakt ze NGK sa świecami delikatnymi, wrazliwymi na ciepłote.
