Jump to content
Homologacja a cross
Guest piorek9
 Share
Recommended Posts
Guest piorek9
Ostatnio zaczeło mnie interesować w jaki sposób osoby mające full crossy wystawiają takie maszyny na allegro z papierami (i w tych papierach jest identyczny nr ramy itd.) wie ktoś może czy jest na to jakaś magiczna metoda ?? :D
Bo w niedalekiej przyszłosci mam zamiar kupić yzf 250 i odkupić od kogoś rame z papierami od jakiejś dt125 lub coś innego byle tylko była pojemnosć 125 i marka yamahy następnie młotek w dłoń i nabić nowe numery na główce ramy . Przejdzie takie coś ?? Orientuje sie ktoś moze czy przy np niemieckim dokumencie można jakoś zmienić jego treść ??
PS. Zależy mi na rejestracji na A1 poniewarz tylko takie prawo jazdy posiadam :PP
i jeszcze jedno .. czy ktoś wie co grozi osobie niepełnoletniej (17lat) za jazde quadem zarejestrowanym na B nie posiadając uprawnień na jego kierowanie (bez prawa jazdy) ??
z góry dzięki ;)
Edited by piorek9
Link to comment
Share on other sites
samo zarejestrowanie czyli kupienie ramy i przebicie innej ramy to nie duzy problem bo musisz mieć tylko kogoś znajomego diagnostę, ale gorzej jak policjant bedzie kumaty i ci bedzie chciał dowalić to cie wyśle na przegląd albo nie daj boże bedzie chciał isc z toba na przegląd to w tedy to kryminał za fałszowanie dokumętów znacy przebicie numerów ramy. A widziałem kiedyś yzf zarejestrowana na wr wiec taki przekręt da rade zrobić ale czy warto
jakoś coś czuje że temat zostanie zamknięty
lepiej sie spręż i zrób prawko, znaczy jak zdążysz
a za jazdę bez dokumentów to jest mandat nie pamiętam ile i chyba odroczenie pawa jazdy
Link to comment
Ostatnio zaczeło mnie interesować w jaki sposób osoby mające full crossy wystawiają takie maszyny na allegro z papierami (i w tych papierach jest identyczny nr ramy itd.) wie ktoś może czy jest na to jakaś magiczna metoda ?? :icon_razz:
z góry dzięki :icon_biggrin:
Odpowiedz sobie na pytanie czy zatrzymałbyś się do kontroli jadąc przez las na YZF 250 z lewymi papierami, bez świateł i z bardzo głośnym wydechem? Nawet jak miałbyś papier i byś się zatrzymał to byłbyś na łasce policjanta który mógłby się dowalić do byle czego.
Pozdrawiam.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Link to comment
bez urazy ale troche przeginasz moderator tego nie lubi.......
wszystko sie da żaden problem.........a myślisz jak 125 przechodzą przeglądy na 50 ?? na dobrą sprawe możesz tą yzf zarejestrować jako dt 50 przy dobrych znajomościach też sie załatwi.
problem tkwi tylko w kontroli policji........bo co z tego że masz papiery jak boisz sie kontroli policji ?? to lepiej zieloną blache od komarka założyć i git na to samo wyjdzie .....
z tym że ty chcesz zarejestrowąc 250 na 125 myśle że przeszło by i policja nie miałaby sie czego czepiać ......
oczywiścier nie musze dodawać że jadąć z rejestracją bez świateł i z głosnym wydechem masz 100% pewności że cie zatrzymają i masz lipe..
a teraz żeby wstawić działające światła do fulla to jest jak przerabiać chopera na crossa przebudowa 3/4 motoru........przecież full nie ma w ogóle instalacji elektrycznej oprócz zapłonu to musiałbyś wozić ładowany akumulator który padałby codziennie (jeździmy cała dobe na światłach )
wyciszając wydech osłabisz moto a te światła i akumulator rozwalisz przy 1 wywrotce.........
za jazde quadem nie mając żadnej kategori grozi 500 zł jeśli masz A1 300 zł ..........
domyślam sie że masz ten sam problem co ja chcesz na moto dojechać do miejsca szaleństw bez wożenia go na przyczepce ?? :icon_razz:
pozatym kostka na asfalcie........
myśle że to co piszesz jest wykonalne ale bez sensu za dużo paprania za wysokie koszta i w ogóle
Edited by michoa
http://miszczua.cba.pl
Link to comment
Guest piorek9
za brak prawa jazdy podobno 500 zł i brak możliwości robienia prawka przez 5 lat ;/ ale czy dla osób które nie skończyły 18 lat jest takei samo prawo ??
no na wr było by łatwiej zarejestrować ale to nie zmienia faktu że nie mam prawka ;p więc zarejestrowanie na 125 jest jedynym rozwiazaniem :PP
przecież mnóstwo jest motorów na allegro 125/50 i jeszcze nie słyszałem zeby ktoś poszedł za to do kryminału ..
Link to comment
YZF250 to nie sprzęt dla Ciebie, nie ma najmniejszego sensu tego rejestrować i już. Sam miałem 3 lata zarejestrowanego crossa i co z tego, 2 razy wyjechałem na ulicę, szpan niezły ale co z tego, na kostkach po asfalcie się nieciekawie jeździ, lusterek nie miałem, wydech głośny, a 2 razy przejedziesz w jednym miejscu i od razu policja przyjeżdża i będą mieli się do czego doczepić.
A jak nie szalejesz to nawet zwykłym crossie bez swiateł, oc itd to nie powinni robić problemów, przynajmniej ja raz mijałem się na skrzyżowaniu z policją typową crossówką (musiałem się zatrzymać bo mieli pierwszeństwo) to mnie nawet nie zatrzymali, a za drugim razem zatrzymalem się ładnie do kontroli, pogadałem (że na tor muszę dojechać itd) i puścili mnie.
Link to comment
Z tego co wiem jak kolesie mają zarejestrowane yzf to nie rejestuja na wr tylko normalnie na yzf, nowy motocykl z salonu(crossówke) możesz normalnie zarejestrować bez najmniejszych przeszkód pod warunkiem że masz kit homologacyjny(światła, klakson itp.)
Link to comment
po 15 roku zycia normalnie trzeba płacić mandaty i obowiązują takie same kary jak 19 latka
a ile jeździsz exc po asfalcie bo nie sądze że duzo bo tyś na opony nie zarobił ?
Link to comment
Guest piorek9
tu nie chodzi o to że chce robić szpan na mieście .. nic z tych rzeczy .. chce być tylko chociaż troche spokojniejszy jak bede dojeżdzał na tor .. ( mimo że teraz mam exc , mam prawko to i tka nie byłem nim jeszcze ani razu w miescie .. poprostu szkoda mi opony , mam motor tylko do tego zęby jeźdizć w terenie )
możesz rozwinac troche ten temat z rejestracja crosówki damian-kmx ??
Link to comment
możesz zrobić tak że papiery będziesz mieć na 100%legalne
trzymając sie założeń tematu nie może........YZF250 znaczy pojemnośc silnika 250 mógłby więc zdobyć zestaw homolagacyjny itd itp i jerździć tym legalnie mając A ..........jemu natomiast chodzi jeździć tym mając A1 a to jest legalnie kompletnie niemożliwe (chyba że wymiana silnika ale to bezsens kompletny)
Link to comment
Guest piorek9
chodzi mi o to poprostu żebym przy pierwszym lepszym spotkaniu z policją nie widział swojego motoru wiezionego na lawecie a w ręku mandat na 5000zł ;/
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
