Regulacja gaźnika DR 650 Dakar
shaman9
Witam!
Potrzebuje informacji na temat ustawienia dyszy powietrza( ile obrotow powinna byc wykrecona srubka powietrza). Mam tak dziwna pzypadłość, że zaraz po tym jak odpale silnik i dam gwaltownie gazu to silnik sie dlawi i gasnie. Jak juz chwile pochodzi i zlapie temperature to jest ok.
Witam!
A gdzie czytałeś że zaraz po odpaleniu wolno gwałtownie dodawać gazu?
Niszczysz w ten sposób własny silnik.
Chyba sie zle zrozumielismy. Nie mialem na mysli wkrecania silnika na wysokie obroty, tylko chodzilo mi o gwaltowny ruch manetka. Sprawa wyglada nastepujaco: odpalam motocykl, chodzi sobie na ssaniu okolo minuty i gdy normalnie w swiecie chce dac gazu czasami gasnie. Jesli robie to bardzo delikatnie obroty sie zwiekszaja i jest ok. Zastanawiam sie czy po prostu ten typ tak ma czy wina lezy gdzies indziej.
ustaw mieszanke na 2 obroty w kazdym moto tak ustawiam i jest ok.i na plywakach zwieksz mu delikatnie dawke paliwa,mialem tak w moim gsxf jak masz ty i powyzsze zabiegi duuuzo pomogly!
ja w każdym moto leje mieszanke 1:50 bo talk mniej kopci!
ku*wa ludzie myślcie troche czasem!
Ja zrozumiałem dobrze tylko Kto ? Ci powiedział że podczas pracy na ssaniu możesz szarpać manetką gazu ?
Podczas rozgrzewania silnika na ssaniu nie powinno się dotykać manetki bo przerywasz proces zassysania bogatej mieszanki. Możesz ewentualnie ale ze szkodą dla silnika wcześniej wyłączyć ssanie i podkręcać delikatnie manetką do 2500-3000 obrotów ale na pewno nie kręcić gwałtownie.
jeśli po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo nie powinieneś wprowadzac zadnych zmian. silniki o tej pojemności dośc długo sie rozgrzewa i trzeba byc uzbrojony w cierpliwosc. regulacja dyszą biegu jałowego napewno nie pomoże, predzej zwiekszenie dawki paliwa na przepustnicy. Ale tak jak pisze, gdy silnik rozgrzeje sie i chodiz prawidłowo nie ruszaj nic.
