VZ 800 97 r. - problem ze skrzynią biegów
Jestem pierwszosezonowym uzytkownikiem motocykla. Ujezdzam Suzuki Maraudera vz 800 z 97 roku. Przebieg 28 000 km. Jest to cruiser.
Za duzego doswiadczenia w temacie nie mam. Zauwazylem pewna rzecz i nie wiem czy jest to prawidlowosc czy cos sie dzieje.
Mianowicie:
1. Przy zimnym silniku wszystkie biegi wchodza gladko i bez halasu
2. Przy rozgrzanym (np. korek) mam trudnosc z 1 (glownie) czasami 2 - w przejsciu na nie z luzu, tzn. jedynke musze niemal wbijac. Im cieplejszy silnik tym ciezej idzie.
I tu moje pytanie:
1. wiem czasem wystarczy troche moto przetoczyc
2. Czy takie trudnosci moga oznaczac, ze dzieje sie cos nie tak jezeli chodzi o mechanike skrzyni?
3. Moze cos z linka sprzegla ?
4. Moze cos z samym sprzeglem / tarczami sprzegla - zuzycie ??
Prosilbym was o pomoc bo jestem zielony a chcialbym wiedziec czy moge jezdzic czy lepiej od razu dac do mechanika i rozbierac...
Dzieki i pozdro
Hey
Kamon - nikt tu na Marudzie nie jezdzi ?? Zadnych refleksji a propos waszych skrzyn ??
Pozdro
Edytowane przez tomek_gutowski
Jezeli probujesz wkladac biegi na postoju i masz trudnosci przy wzrastajacej temp silnika to winowajca jest pewnie zle wyregulowane sprzeglo, ktore na zimno rozlacza calkowicie, a na goraco ciagnie.
Sprobuj tak je wyregulowac regulacja na silniku aby rozlaczalo bardziej i powinno pomoc.
Adam M.
Dzieki za rady - a co myslicie o tym:
1. winowajca to stary olej - pomoze wymiana na nowszy i w dodatku syntetyk
2. zuzyte tarcze sprzeglowe - tzw efekt "ciagnienia sprzegla"
Te dwa rozwiazania podpowiedziano mi na tym forum w innym zlikwidowanym juz watku...
Pozdro
Pozdro
Zużyte tarcze będą się slizgac więc to raczej odpada. wymiana oleju moze pomoc. Powinien mieć odpowiednią lepkosc podana w instrukcji lub na korku oleju w silniku. Najprawdopodobniej jednak wystarczy podciagnac linkę sprzęgła by zmniejszyc jej luz.
Pozdro
Wymiana na pełny syntetyk może być ryzykowna - w konsekwencji nie trzymające sprzęgło. Zalej dobrego motula 1/2 syntetyk zgodnego z serwisówką, ustaw luz linki sprzęgła i powinno banglać.
Witam was ponownie
Ozywiam troche dyskusje:
1. Zmienilem olej na castrol polsyntetyk
2. Zmienilem tez filtr oleju
3. Naciagnalem linke sprzegla
Niestety niewiele to pomoglo - nadal mam problemy z jedynka przy rozgrzanym silnku - tzn mimio wpelnij sciahnietej klamki sprzegla "harczy" przy wrzucaniu - slychac trace sie o siebie zeby. Jakies pomysly jak to wyeliminowac ????
Pozdro
Czytalem kiedys artykul ze prawie kazde moto tak ma ze slychać jak wbijasz 1 bieg nie raz nawet jak 2... Zalezy od moto i od kierowcy.
Ja jak kupilem to tez 1 bieg wchodził z takim strzałem jakby, po wymianie oleju na nowy motul 5100 10w50 zmniejszylo sie troche. A jak moto sie juz pozadnie rozgrzeje to prawie nie słychac wcale :P
Słyszalem też ze motor 4t bardzo dobrze chodzi na oleju mineralnum np motul 5000 15w40 ponoć jest lepszy i do tego pobór minerala jest mniejszy niz polsyntetyka
Edytowane przez adrian44
  • 1 miesiąc temu...
