Kichanie Simsona S51
McSb
Witam, mam pewien problem. Simson S51 na jedynce i dwójce jedzie elegancko natomiast na 3 i 4tym biegu po dodaniu większej ilości gazu kicha(gaśnie, dusi się). Czym to może być spowodowane? Dodam również że pojawiają się iskry na przerywaczu. Wymieniłem : Przerywacz, świecę, regulowałem poziom paliwa w gaźniku ( wszytskie inne regulacje są niemożliwe gdyż śruby są pozapiekane lub pozaklejane) przewód i fajkę oraz sprawdzałem na kilku kondensatorach:( CZemu pojawia się iskra na przerywaczu? Iskra na świecy jest niebieska i mocna, jest to instalacja 6V. Czy moze byc to wina zbyt małej ilości paliwa? Jak się za to zabrać?
Z góry dziękuje i pozdrawiam, Motocykl brata...
Edytowane przez McSb
a czy te kondensatory były nowe ??
iskra na przerywaczu w 70% to wina kondensatora poto on tam jest żeby nie iskrzyło.......
http://miszczua.cba.pl
Musisz przyłatwić porządny kondensator. Też miałem trochę z tym zabawy jak nowe kondensatory nie chodziły jak trzeba. Niby lekkie iskrzenie jest dopuszczalne, ale jak założyłem dobry kondensator to nie zauważyłem ani jednej malutkiej iskierki :icon_rolleyes: Dobry kondensator (przerywacz też lepiej kup nowy, bo ten już pewnie ma styki popalone) kupisz tutaj: www.simson.strona.pl
Nie żeby to reklama, ale polecam, bo gość ma naprawdę porządny towar za rozsądne pieniądze :P
Właśnie to dla mnie jest nie zrozumiałem, że kondensatory były nowe i próbowałem także na używanych (simsonów z rozbiórki), przerywacz jest nowy, tamten miał wypalone styki, Iskrzenie jest duże i z pewnością nie może takiego być! Czy to może być spowodowane zbyt małą ilością paliwa? czy raczej tylko zapłon??
Tylko zapłon, a raczej tylko kondensator :bigrazz: Sprawdź czy dobrze siedzi na swoim miejscu, czy nie ma luzu, dociśnij go (wciśnij w strone silnika), ustaw zapłon. Jak iskrzy dalej, to kup nowy kondensator i przerywacz na stronie którą podałem wyżej. Ja kupowałem kondensatory w okolicznych sklepach i nawet w tych dobrych nie było porządnego kondensatora. Jak weźmiesz do ręki kupiony w sklepie za rogiem i ten z tej strony to od razu widać, co jest fachową robotą ;)
Nie sugeruj się tym, że nowa część to musi chodzić. Wcale nie. Nieoryginalne części są robione nieprzestrzegając rygorystycznych wytycznych fabrycznych ( :icon_question: ) oryginału to i czasem może nie działać jak powinno :biggrin:
pozdro
Edytowane przez Lukass102
Sprobuj wymienic przerywacz, zobaczysz czy to pomoze.
Ja ci opowiem moja przygode, jak mialem simka to wlasnie tez tak kichal, wymienilem cewke, kondensator, a platynke wczesniej kupilem nowa smiegalem na niej 2tygodnie, wiec jej nie zmienialem, juz nie wiedzialem co jest. Az mnie natknelo wymienie przerywacz na stary, i co sie okazalo sprzet zagadal, juz zglupialem doszczetnie, a nic nie wskazywalo ze polatynka jest zepsuta, nawet neiwiem jak sie moze zepsuc, nie byly przepalone styki ani nic do dzis niewiem o co chodzilo.
Dzisiaj niestety produkują dużo bubli. Jedyne dobre przerywacze do simsona to te z napisem made in germany, chińszczyzny nie warto zakładać. Nowy kondensator nie znaczy dobry. U siebie miałem podobne przygody z iskrzeniem. Kupiłem nowy niemiecki przerywacz i wstawiłem kondensator od telewizora który był identyczny pod względem parametrów- Miflex 0,22uF tylko napięcie 250V i tak już 3 lata jeździ. Polecam Miflexy bo to naprawdę dobre kondensatory.
