Wszystko o kawasaki klx 250/300
Panowie jak dokładnie powinno się odpalać KLX'a, tzn jak dokładnie wyczuć kiedy kopać i czy posiada on automatyczny dekompresator?
Bo ja mam tami mały problem że po nocy muszę dosyć długo pokopać a na ciepłym pali bez najmniejszego problemu
Edytowane przez Brynda
W moim KLX 250 zaciągam ssanie, jeden strzał "z kopa" i pali, czy stoi jedną noc, czy tydzień. Żadnej głębszej filozofii w odpalaniu KLXów nie ma raczej.
Edytowane przez jaco424
A jeśli mój ciężko odpala po nocy tzn trzeba kopać jakieś dobre 5 minut i jak odpali to anie nie gaśnie, ani nie ma falujących obrotów po prostu tak jakby paliwo się cofało czy coś takiego bo jak załapie to chodzi od razu bardzo równo, a na ciepłym pali idealnie. Wina gaźnika czy zaworów a może czegoś innego? Dodam że zaworów kompletnie nic nie słychać ale ja ich jeszcze nie ruszałem bo dopiero co to moto kupiłem i jestem w trakcie przygotowywania go do sezonu (rozebrany na części pierwsze :D )
  • 4 tygodnie później...
Witam Panowie szybka pomoc:) KLX 250
Po wymianie łańcuszka odpalam, pali normalnie tak jak przed po nagrzaniu wyłączam sanie, ładnie pyka równo, dodaje gazu i powyżej pewnych obrotów dusi się i gaśnie,..!? odkręciłem siedzenia i filtr mowie możne powietrza nie ma, ale nic się nie zmieniło a z pojemnika filtra zauważyłem idzie dym..?! chyba wcześniej nie raczej nie widziałem,.Czy komuś coś przychodzi do głowy?! (paliwo do gaźnika dochodzi) !!
Łoo widzę chyba nikogo nie zastałem;] rozrząd zgonie z serwisowka, choć wydaje mi się że ssąca krzywka jest trochę inaczej położona niż powinna być czy zmieniał ktoś położenie wałek o jeden ząb i czy tak możne chodzić?..
Pilnie poszukuje zaworów wydechowych, u Olekmotocykle nie ma a w serwisie 200 zł za sztukę, gdzie mogę jeszcze je dostać? w rozsądnej cenie
Albo czy zawory w klx 250 i 300 są takie same?
  • 1 miesiąc temu...
