motobandyta Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 WitamJestem posiadaczem hondy 1000 RR (SC57) od bardzo niedawna. kilka razy miałem okazję już pośmigać na tym sprzęcie. Okazało się że niestety sie przegrzewa tzn do póki jadę jest ok. jak tylko się zatrzymam zaraz temperatura skacze ponad 100 i włącza księ wentylator. Sprawdziłem poziom płynu chłodinczeho i jest ok. podejrzewam że termostat jest trafiony (nie otwiera sie do końca). Teraz moje pytanie czy ktoś próbował dobrać termostst od czegoś innego? Spodziewam się że orginalny słono kosztuje a kolega w zeszłym sezonie do Africa Twin włożył od tico (oszczędność ponad 100zł). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Witam jesli wentylator sie zalacza to znaczy ze termostat jest ok, bo temp. w chlodnicy rowniez osiagnela wysoki poziom, po jakim czasie na postoju zalacza sie wentylator, bo w sumie to taka jego rola.. pozdr Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 to ze sie wlacza na postoju to nic dziwnegochyba ze nie jest w stanie wychlodzic i temperatura ciagle rosnie, moze miales planowana glowice albo jakas tunningowa uszczelke i poprostu bardziej sie nagrzewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Sprawdz dzialanie korka chlodnicy i ew wyplucz chlodnice, moze byc zaszlamiona. Zwroc uwage na zeberka, czy nie sa zniszczone / pozaginane. Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 raczej nie ma co przesadać - nie stresuj sie chłopie u mnie wentylator tez pracuje duzo czesciej niz w poprzednim moto.Kawał sprzeta to sie grzeje.Ja tez jak stane lub jade wolno (parada) to zaraz mam 100. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Jedyne co można zrobić w tym przypadku to szybka wymiana na markowy płyn do układu chłodzenia bez dodatków typu woda destylowana. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gienek Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Jeździłem dzisiaj /na dworze 13 stopni w cieniu/ i przy dłuższym tzw. pyceniu miałem siedemdziesiąt kilka stopni. Podaję tak dla porównania. Jak przy dłużdzej szybkiej jeździe przy tej pogodzie masz dużo wyższą temperaturę to pewnie jest coś nie tak. a tak przy okazji /skoro w tytule posta mój model/ poszukuję pilnie SERWISóWKI DO CBR 1000 RR 2004-2005 HELP dzięki i sorki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 ja jak jade to mam normalnie 76-79 stopni ale jakis koreczek czy dłuszsze swiatłą i skacze pod 96 , albo i wiecej i wentylator. wg mnie jest OKpzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Nowsza sportowa Honda ? Ten typ tak ma. Tak na marginesie to woda jest lepszym medium chlodniczym niz plyn niezamarzajacy. Wlasciwosci antykorozyjne to juz inna sprawa.Popularny patent na upaly/tor to woda destylowana zmieszana z Water Watter.Zbija to temperature cieczy o 5-7 Cel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LENAR Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 poszukuję pilnie SERWISóWKI DO CBR 1000 RR 2004-2005 proszę bardzo http://fireblade.pl/down_servisowki.php a co do temp to mi tez normalnie trzyma 77stC ale na postoju szybko sie nagrzewa, dlatego nie lubie jezdzic w dzien po warszawie, bo dwa postoje na swiatlach i moto jest juz zagrzane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 nom tak jak mowie - nie ma sie co martwic kolego. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 wiem już co może być przyczyną trak szybkiego wzrostu temperatury. po prawej stronie pod owiewką jest aluminiowa rurka odprowadzająca płyn chłodniczy (powrót) i często w tym motocyklu zostaje zgniecona przy upadku na prawą stronę. tak właśnie jest u mnie. znacząco zmienia to przekruj przewodu i chłdzenie jest słabsze. po wymianie tego kawałka dam znać co i jak. fakt że silnik się grzeje na postoju wcale mnie nie przeraża ale kiedy włącza się wentylator temperatura nie powinna dalej rosnąć a u mnie rośnie dalej nawet do 110C. jak pisałem wyżej wymienię ten kawałek przewodu i jak trzeba będzie termostat, możliwy jest też wyciek plynu chłodzącego przez co nie ma odpowiedniego ćiśnienia w instalacji chłodzącej. dam znać czy to pomogło.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gienek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 proszę bardzo http://fireblade.pl/down_servisowki.php Dzięki Lenar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 no to jak z tym termostatem?czy ktoś wie czy będzie pasował jakiś inny?bo nowy tak jak się spodziewałem kosztuje prawi 200zł w hondzie :icon_mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patriko Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 no to jak z tym termostatem?czy ktoś wie czy będzie pasował jakiś inny?bo nowy tak jak się spodziewałem kosztuje prawi 200zł w hondzie :banghead: Nooo kolego... Jeźdźisz na 1000RR... Nie żałuj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
