bartek-wawa Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 (edytowane) WItam. Moj problem polega na tym ze podczas jazdy moto (nsr80) przerywa gdy wskazówka obrotomierza wchodzi na 7 tys.Kręciłem śrubką od składu powietrza i to samo jest.Czym to może być spowodowane.???Moze za bardzo dozownik jest podkręcony i dostaje za duzo oleju i to przez to co??Mam nadzieje ze mi pomożecie. Ps.Tłok jest nowy. Edytowane 29 Marca 2008 przez bartek-wawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon871 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Mam to samo, jezeli na wolnych obrotach chodzi dobrze to oznacza to ze na wysokich dostaje za mało paliwa. Albo ustaw iglicę, na najniższym zabku, albo kup nową dyszę. Moja jest przez kogoś rozwiercona i nie idzie wyregulować. Dysza do tego moto kosztować będzie 9 zł do standardowego faźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki_91 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 (edytowane) Sprawdz dysze Edytowane 29 Marca 2008 przez luki_91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Na wolnych tez nie mogę jej wyregulować.A w jaki sposób mam sprawdzić ta dysze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 śrubka od składu mieszanki nie ma nic do przerywania na wysokich obrotach. Ona służy jedynie do ustawiania obrotów w miejscu. Później skład reguluje się za pomocą pływaka, dyszy główniej i filtra powietrza. Przeczyść gaźnik, przeczyść filtr, przeczyść świecę - powinno być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 29 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Gaźnik i filtr czyściłem i probowałem na innych świecach i ciagle to samo wiec to odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon871 Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 A jak masz ustawioną iglicę?? Jak dla mnie za mało paliwa dostaje.... A moze wężyk od paliwa jest zapchany?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Iglice mam ustawioną po środku i wężyk nie jest raczej zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 dla mnie świeca....... jak staniesz w miejscu dasz gaz do oporu i obrotomierz leci do 7tys i potem szaleje 6-7tys mimo trzymania gazu na full to świeca lub przebity przewód WN Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 30 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Na biegu jałowym jest dobrze wkręca sie do 12 tys.obrotów.Problem pojawia sie podczas jazdy moto przerywa właśnie podczas 7 tys. nieraz 8 tys. różnię bywa.Przewód WN wymieniałem aktualnie mam nowy od fiata 126p el. i tez próbowałem na innej świecy i to samo.A może to wina cewki WN jak sadzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 hehe Honda, ktora dosiadasz w tej chwili tak juz ma, co wynika z zastosowania modulu zaplonowego ze zmiennym punktem zaplonu. Kazdy egzemplarz cierpi na to samo. nic ci nie pomoze regulacja skladu mieszanki wszerz i wzdluz zakresu. a nawet jesli stwierdzisz ze jest OK, to wcale tak nie bedzie, to tylko zludzenie. jesli na prawde Ci to przeszkadza- ratuja Cie dwie rzeczy- zmiana wydechu na wydech od mbxa(bedzie mial kosmiczny dol i bedzie krecil max 11-12 tys.) badz co generalnie lepsze- wymiana modulu zaplonowego na taki, jaki siedzi w MBX(jest na 5 wtyczek). motocykl dzieki temu bedzie mial troche lepsze odejscie na niskich obrotach, ale utnie gore, i nieco zmniejszy sie spalanie ze wzgledu na zmieniona charakterystyke silnika. tyle. i nie sluchaj ze to to a to tamto. pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Dodam ze w mojej nsr siedzi silnik od mbx i cala eklektyka tez od niego.To musi być jakaś wina bo jak ja mam osiągnąć nim jakaś dobra prędkość skoro przy 8tys i prędkości 80km/h przerywa i nie można sie więcej rozpędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAS007 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 No bo to jest silnik wysokoobrotowe i wogole 2T ja tez mam podbnie w swojej znczy do 6 tys nie mam mocy znczy malo :icon_twisted: poznije od 7-9 juz ma kopyto z tym ze wlasnie tak jakos dziwni ejst jaky przerywalo ajkby swieca czy cos no i poznije powyzej 9 tys to juz zpaierdzila ostro :icon_biggrin: z tym ze ja mialem przebicie w przedowndzie wysokiego napiecai i msyalem ze cewka mi sie spalilo i mzoe jeszcze wysztko nie byc ok ale wydaje mi sie ze to jest normalne raczej :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek-wawa Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 A u mnie wlasnie przerywa tak okolo 8 tys. obrotow i wiecej juz nie chce isc wiec moj v-max to tylko 80 a powinien byc wiekszy bo to 80cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Kup NOWA swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
