Guti Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam chciałem zapytać czy ktoś z was używał takiego wynalazku i czy to działa ? http://www.motul.auto.pl/pliki/motul_produ...systemclean.pdf Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 moja rada nie kombinuj...każdy taki środek jest tyle wart co ceramizer... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trazymach Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Polecam dolewanie preparatów stabiluzujących benzynę na długie postoje maszyny bez rozruchu silnika. Co roku dolewam to na zimę (nie spuszczam benzyny z gaźników) i po 3 miesiącach odpala od pierwszego wciśniecia startera, utrzymując idealne obroty biegu jałowego. Ten Motul nie wiem jak działa. Używam Shella. Trazymach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojo41 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Używam Shella.Trazymach :icon_rolleyes: A coś więcej, jakiego ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 moja rada nie kombinuj...każdy taki środek jest tyle wart co ceramizer...Nie mów hop....To dla tych co lubią czytać:http://www.webbikeworld.com/sea-foam/Zresztą wystarczy wuguglowac "seafoam motorcycle" i zobaczysz. Choć akurat tego specyfiku w europie nie kupisz. Ale one wszystkie są do siebie podobne. Ja raz na jakiś czas coś takiego dolewam, choć nie zauważyłem jakiś super efektów w motocyklu, to miałem historię z samochodem. Fabia na wtrysku, szarpała na niskich obrotach, no nierówno chodziła. Zalałem jeden z takich specyfików (chyba firmy xeramic) i po przejechaniu zbiornika żona pytała kiedy zdążyłem naprawić samochód, bo nie szarpie i płynnie jedzie. także zadziałało na 100%. Zaszkodzić nie może. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 no Polskie paliwa są jakie są, ja zawsze jak zalewam bak przed zimą to stosuję tego właśnie MOTULA no i na wiosne pierwsze porządne przepalenia to też z minimum pierwsze dwa baki z tym Motulem jeżdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 a jakieś linki jak to to cudo wygląda ? pełna nazwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 w pierwszym poście masz tego motula, o którym piszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 To działa!!Bynajmniej u mnie spalanie spadło o 1 litr, i to przy niezłym ciskaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 to czy spalanie spada czy nie to zapewne sprawa dyskusyjna i osobna dla każdego przypadku, najważniejsze, że takie środki rozbijają cząsteczki wody i inne zanieczyszczenia tak ochoczo występujące w naszym paliwie :icon_evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasilewski Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Podczepie się pod temat... oststnio po zatankowaniu paliwa na shellu silnik po jakimś czasie zaczoł mi troche wariować. pierw przy wyprzedzaniu ok 150km/h strasznie strzelił dwa razy z tłumik (co troche mnie zdziwiło bo nigdy tak nie robił, a od kolejnego dani potrafił mi co jakiś czas nagle zgasnąć. jadać ok 80km/h nagle gasnie bez zadnej utraty mocy, czy dławienia, po zjechaniu na pobocze odpalam normalnie i bez niczego wkręca sie na wysokie obroty a niskie tez utrzymuje na stałej wartości - takiej jak zawsze. Czy takie coś mogło spowodować złe paliwo??Zastanawiałem sie nad czyszczeniem i rególacją gazników ale ktoś polecił mi XERAMIC, co prawa kupiłem go juz, ale jeszcze nie użyłem - co o tym sadzicie, pomoże na tą przypadłość? jest bezpieczny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwy Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 To działa!!Bynajmniej u mnie spalanie spadło o 1 litr, i to przy niezłym ciskaniu sorry za off top, ale proponuję zajrzeć do słownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Ja na wiosnę podczas pierwszych jazd dolewam do baku specyfiku STP do czyszczenia układów paliwowych. Z racji wrednego dostępu do gaźników nie spuszczam paliwa na zimę, ale po 4 latach stosowania nie zauważyłem jakichkolwiek zakłóceń w pracy silnika, które by mogły wynikać z obecności zanieczyszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinn72 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 silnik po jakimś czasie zaczoł mi troche wariować. pierw przy wyprzedzaniu ok 150km/h strasznie strzelił dwa razy z tłumik (co troche mnie zdziwiło bo nigdy tak nie robił, a od kolejnego dani potrafił mi co jakiś czas nagle zgasnąć. jadać ok 80km/h nagle gasnie bez zadnej utraty mocy, czy dławienia, po zjechaniu na pobocze odpalam normalnie i bez niczego wkręca sie na wysokie obroty a niskie tez utrzymuje na stałej wartości - takiej jak zawsze. Czy takie coś mogło spowodować złe paliwo??Zastanawiałem sie nad czyszczeniem i rególacją gazników ale ktoś polecił mi XERAMIC, co prawa kupiłem go juz, ale jeszcze nie użyłem - co o tym sadzicie, pomoże na tą przypadłość? jest bezpieczny?? zacznij od sprawdzenia czy klemy na aku są dobrze przykręcone Cytuj CZ 175 '1961 -> Honda VT600c '1999 -> BMW F650GS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasilewski Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 zrobię tak, chciałbym jednak cos wiecej usłyszeć o tym środku (xeramic) czy jest " bezpieczny " nie chciałbym sobie bardziej zaszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
