świeca
rambo100194
mam problem i nie wiem od czego on jes od przbicia świecy czy od przerywacza albo tezmoże od gażnika pomuście mi chłopcy simson jak jest zimny to ma naj nisze obroty i jak da sie gazu to nie chce wejść na obroty wogule a po przejechaniu 1 km nagżeje sie i jedzie normalnie :)
po pierwsze to pomyliles dzial- simson jak smiem sie domyslac zaworow sie nie doczekal.
po drugie na przyszlosc pisz jak wyzej powiedzial- mnie chaotycznie. to nie boli.
po trzecie opisz dokladnie jak to sie dzieje- czy podczas dodania gazu na zimnym tak jakby buczy i jak dasz duzo gazu to zgasnie albo w ogole chodzi masakrycznie? jak dla mnie to cos nie-halo z gaznikiem- daje za duzo paliwa i silnik sobie nie radzi w niskich temperaturach...
pzdr:)
mam problem i nie wiem od czego on jes od przbicia świecy czy od przerywacza albo tezmoże od gażnika pomuście mi chłopcy simson jak jest zimny to ma naj nisze obroty i jak da sie gazu to nie chce wejść na obroty wogule a po przejechaniu 1 km nagżeje sie i jedzie normalnie :banghead:
Najprawdopodobniej masz zużyty tłok, który "kasuje" luzy dopiero po nagrzaniu się. Ale na podstawie twojego opisu to tylko mozna zgadywać a nie doradzać.
dokładnie. Ja tak mam w ogarze z tym że u mnie słychać jeszcze takie dzwonienie (oznaka dużego luzu pierścieni)
słychać takie metaliczne dzwonienie na wolnych obrotach takie jakbyś jakąś cienką blaszką pukał w druga zbliżone do dzwonka ??
http://miszczua.cba.pl
  • 2 tygodnie później...
umnie na zimnym moge go pociągnąć do 9tys obrotów i niemuli , simek to tez 2t, u góry chłopaki dobrze ci mówią , najpierw wyreguluj gaźnik, jak nic nieda to moze być to tłok
To tu, gdzie się błękit splata z betonem..
http://bikepics.com/members/grebur/
Jak miałem rozregulowany gaźnik to podczas jazdy przy dodaniu gazu silnik zamulił, po chwili wkręcał się na obroty. Palił też ogromne ilości paliwa (na moje oko 6-7 l\100km) po wyregulowaniu już jest znacznie lepiej. Ale jak będziesz regulowac to pamiętaj że znaczenie ma nawet najmniejsze przekręcenie śrubki (nawet o 1-2 mm) :crossy:
