Nsr Przegrzewa mi się POMOCY!!!
szymon92
A jest taka opcja że się zapowietrzył albo zatkał gdzieś wprzepływie? icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
jest taka opcja, ale sam się raczej nie zapowietrzy, albo ja nie wiem. Jeżeli źle piszę to nich mnie ktoś poprawi.
Zapowietrzony to moze byc tylko uklad chlodzenia. Nie wiem jak w tym modelu ale np. u mnie odpowietrza sie nastepujaco zalewam plyn po korek odkrecam srubke na glowicy ucieka powietrze dolewam wtedy plynu i czekam az ta srubka wyplynie ciecz no i zakrecam jak wyplynie i znowu dolewam plynu i jest ok :bigrazz:
Edytowane przez michal_dh
może być zatkany ale to raczej niewielka szansa choć podobno chłodnice np w samochodach lubią sie zatykać nie wiem jak w motorku.......
http://miszczua.cba.pl
wymontuj termostat i sprawdz czy dziala (nalej wody do jakiegos garnka, wsadz termostat i postaw na kuchenke gazowa jesli nie zacznie sie otwierac przy okolo 70-80c i sie nie otworzy na maxa przy okolo 90-100c to masz walniety termostat), moze za malo plynu, za uboga mieszanka (wykrec swiece i sprawdz jaki ma kolor ale pierw rozgrzej motocykl). Padla pompa? wszystko musisz posprawdzac bo zatrzesz maszyne.
