jeśli rozrusznik kręci z normalną prędkością to po co piszesz, że jak by ledwo co zipał? masz nową świecę? jeśli nie to kup nową bo może się okazać ,że ona jest winna a narobisz sobie sporo roboty przy sprawdzaniu instalacji , a nie daj Bóg rozkręcania silnika;p problem zaczął się tuż po wymianie ako? może kabel jakiś do masy Ci dotyka i wyłącza zapłon albo urwałeś przez przypadek- ja tak miałem podczas jazdy, nagle zgasł a okazało się , że urwał się kabel od masy. Masz miernik ręczny to działaj.
