dusi sie na wolnych obrotach po dodaniu gazu
kuku54
Witam. Wczoraj jezdzilem moto ze 3 godz mocno mu wstawiając, wszystko bylo git ale w pewnym momecie jak na chwile odpuszczalem to przy puszczeniu gazu i po chwili wcisnieciu sprzegła motor dostawał 6 tysi obrota na sprzegle po kilkudziesieciu sekundach schodzil z obrota do normalnych, jak zgasilem motor i odpalilem to na luzie normalnie wchodził i zchodził na obroty ale po ujechaniu kawalka znów to samo, ale w pewnym momecie doszło jeszcze przyduszenie na wolnych obrotach przy zmianie biedu gdzies tak w zakresie od 3 tysi ale jak przeszło to motor szedł git jak sie jednak zatrzymalem to juz nie ruszylem na luzie wchodzil plynnie na obrota na biegu dusil sie i nie dalo sie ruszyc jak go odaplilem to dusil sie i na luzie chodzil rowno na wolnych ale nie dalo rady dodac gazu
stary jak świat problem......na przyszłośc użyj szukaj...... na 90% gaźnik zasyfiony albo coś z układu paliwowego że nie dostaje benzyny (za uboga mieszanka=podwyższone obroty=bardzo słaby)
http://miszczua.cba.pl
Stożek za 30 zł? To już wiesz czego wina.
filtr jest taki jak powinien (innego nie da sie zalozyc)
Podobne objawy wystepuja kiedy walniety jest siemmering od strony zaplonu tamtedy lapie lewe powietrze i jak wczesniej mowiles, szaleje na obrotach i gasnie.
jak by tak bylo to paliwo moze wyciekac na magneto ?? da to sie sprawdzic bez zdejmowania magneta??
raczej wchodzi lewe powietrze niz wychodzi paliwo. Przy wymianie filtra konieczna jest regulacja gaźnika. Spróbuj opuścić przepustnicę w ostateczności i zobaczyć. Jesli bedzie chodzil lepiej to dostaje za duzo powietrza.
jak wymienilem filter to musialem opuscic iglice na sam dol bo tak zalewal sie caly czas, a teraz w ogóle nie nic sie nie dzieje jak próbuje rególowac gaznik moge sobie wkrecac sróbki i wykrecac i nic
Edytowane przez kuku54
Musi być nagrzany silnik.
Przy uszkodzonym uszczelniaczu na zaplonie moze wydobywac sie olej w sladowych ilosciach, czesto magneto jest lekko tluste smile.gif
prawda tylko że trzeba sie kawałek przejechać tego nie widać po chwili...
