synchronizacja wtrysku VFR 800
kiki
Moto to VFR 800'98. Problem polega na tym- jako, że wcześniej juz synchronizowałem u siebie gazniki (w rc24) chcialem też zrobic to teraz z wtryskiem w obecnej maszynie.
Na gaźnikach sprawa jest o tyle prosta ze na kazdym musi byc takie same podcisnienie i tak samo myslalem że sprawa ma sie z wtryskami. A tu niestety w serwisówce takie rzeczy piszą:
http://img174.imageshack.us/my.php?image=beztytuuho0.jpg
Już teraz to głupi jestem :) . Rozumiem, że najpierw trzeba wyrównać podcisnienie a potem na 3 i 4 garze zmiejszyć je o dane wartości (mmhg-tor???)???.
Edytowane przez kiki
Witam
problem ten pozostawilbym pod kontrola komputera, ale to moja indywidualna ocena...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Moim zdaniem ta czynnośc nazywa się - synchronizacja przepustnic wtryskowych.
U siebie robiłem ostatnio taką synchronizację i jest poprostu banalna :banghead:
Polega dokładnie na tym samym jak w przypadku gaźników - ustawienie tego samego podcisnienia na każdej przepustnicy. Prostota polega na tym, ze odchodzi nam czyszczenie gaźników, ustawienie poziomu paliwa w komorach, ustawienie mieszanki itp.
W układach z wtryskiem ta synchronizacja ma duzo mniejsze znaczenie dlatego, ze w przeciwieństwie do gaźników niezależnie od różnicy podcisnień na poszczególnych przepustnicach, każdy gar i tak dostanie taką samą dawke paliwa którą wtrysnie wtrysk z rozkazu komputera.
Poprostu synchronizujemy przepustnice aby wpadały te same dawki powietrza do każdego z cylindrów(nie ma to wpływu na ilośc zasysanego paliwa) - u mnie po synchro jak i przed praktycznie bez zmian :icon_exclaim:
U mnie w Haynesie-e jest to pokazane bardzo prosto bo i sama czynnośc jest dzicinnie prosta. U Ciebie pewie tez, wiec zadbaj o to aby w kazdym cylindrze było dokładnie to samo podciśnienie i po sprawie.
Choc tak jak mówiłem, przy wtryskach synchro jest mało znaczącą sparwą :icon_exclaim:
Dokladnie tak, jako ze to V4. Najwyrazniej gazniki 3 i 4 ustawia sie na mniejsze podcisnienie w porownaniu z 1 i 2. Podobnie w olejakach suzuki na rk amerykanski, srodkowe gazniki ustawia sie na nizsze podcisnienie niz skrajne. Czlowiek uczy sie cale zycie i glupi umiera :)
Adam M.
no własnie - moze to juz wina serwisówki?? bo ona dotyczy modelu interceptor-czyli na rynek amerykanski:), a moj model to europejski :P. Kurde, musze kupic jakiegoś haynsa, albo clymera i wtedy zobacze i porównam jak to ma byc dokładnie w tym modelu ustawione :crossy:
To są chyba przepustnice powietrza,może sie mylę ale w większości silnków z wtryskiem powietrze idzie przez przpustnicę,kolektor ssący a na samym końcu są wtryskiwacze.Chodzi tu o jak najmniejsze straty mieszanki.
