Uszczelka pod cylinder
Witam serdecznie :D
Mam pytanie a mianowicie czy jeśli mam dotychczas pod cylindrem w mojej Xt uszczelkę metalową spod której zaczął wyciekać olej to na jaką muszę ją wymienić????Czy musi być ona także metalowa jak dotychczasowa czy mogę użyć uszczelki papierowej (do kupienia jak na razie widze tylko wlasnie w kompletach papierowe uszczelki pod cylinder i nie wiem czy moge taki komplet uszczelek kupic i uzyc tej papierowej czy musze szukac dalej i kupic komplet w ktorym bedzie metalowa)
Pozdrawiam :icon_biggrin:
pod cylinder jest z kregielitu czy czegoś takiego (papiero guma) a pod głowice stalowa
Własnie tu jest problem bo oryginalnie ta uszczelka jest metalowa pod cylindrem a nie z tego kregiellitu i nie wiem czy zalozyc teraz przy wymianie taka sama czy moze byc papierowa
...kregiellitu...
Klingeryt.
:icon_mrgreen:
A jeśli chcecie jeszcze parę ciekawych słówek to: tarnamid, textolit, ertalon, polonit, gambit, tesnit, armit, centellen - każdy trochę do czego innego.
ja wlasnie skonczylem skladac silnik od xt i tam faktycznie jest uszczelka stalow lakierowana. Co do uszczelek to ja skladalem na komplecie Athena i pod cylinder jak i glowice byla stalowa uszczelka wielowarstwowa lakierowana wiec jezeli kupisz taki zestawik albo chociaz sam Top-End (czyli gora silnika) firmy Athena to bedziesz mial tam stalowa. Mozna tez kupic pojedyncze sztuki w Intermotors lub w larssonie.
Tak poskladalem wlasnie na tych uszczelkach. skladajac dobrze oczysc powieszchnie i nie smaruj ich niczym tak samo jak i uszczelke. Te uszczelki sa lakierowane na czarno i po rozgrzaniu silnika ten wlasnie lakier przywiera do powieszchni sklejajac ja z uszczelka (pewnie zauwazyles przy demontazu starej ze zostalo troche tego lakieru na karterach badz cylindrze)
