Zakopcone świece w NTV
magneto
witam.
dokladniej mówiac problem dotyczy Hondy GT 650 HAWK z 1988 roku. Stan licznika ( :notworthy:) ok 104 tys km.
kupilem do motocykla nowe swiece zaplonowe, zalecane przez producenta, NGK.
Motocykl chodzil na nich idealnie przez jakies dwie- dwie i pol godziny(nie mam prawka, moto niezarejestrowane, wiec po co ryzykowac) co dalo mniej wiecej jakies 10 odpalen. przed kazdym roizpoczeciem jazdy silnik byl nagrzewany do normalnej temperatury pracy. w tym czasie swiec juz nie wykrecalem, bo nie bylo takiej potrzeby- nawet przy temperaturze -10 *C odpalil za pstryknieciem rozrusznika.
zalozone filtry powietrza to filtry K&N STOŻKOWE. tak wiec chcac troche polepszyc wlasciwosci filtrowania nasaczylem je olejem silnikowym- MIDLAND 10W40 polsyntetyk. motocykl po nasaczeniu nie pracowal normalnie- wykrecal max 4 tys obrotow i nie chcial odpalac. po wyczyszczeniu filtrow problem ten sam, wiec wykrecilem swiece, ktore byly strasznie okopcone. problem zniknal.
niestety teraz po odpaleniu i przejazdzce po kilku minutach silnik zaczyna strzelac w wydech, co moim zdaniem jest spowodowane czarnymi jak smola(ale suchymi) swiecami. nagar zebrany na nich jest strasznie sypki i daje sie zetrzec szmatka. jednak silnik nadal normalnie pracowac nie chce, a nie mam zamiaru co kilka minut stac godzine nad kuchenka gazowa i nagrzewac swiece do czewonosci...
co moze byc tego powodem? padniete uszczelniacze zaworowe? pierscienie(kompresja nie byla mierzona, jednak nie wydaje mi sie zeby byla zla...)?
bardzo prosze o pomoc.
pzdr:)
A po co rozgrzewasz silnik "do normalnej temperatuty pracy" ? Pewnie grzejesz na ssaniu, albo robisz mu przegazówki. To niczego nie daje tylko silnik sie nagarem obkleja. Silnik najlepiej rozgrzewa sie w czasie jazdy. Odpalasz i jak silnik dobrze reaguje na dodanie gazu to siadasz i jedziesz. I jak najszybciej wyłączasz ssanie.
A wypalanie świec bardzo szybko je zniszczy...
Edytowane przez sorier
moze jestem mlody i czasem mam glupie pomysly, ale akurat nie do tego stopnia.
silnik odpalam i czym predzej na ssaniu przeciagam go ile sie da. najszybciej osiaga wowczas temperature pracy.
nie, tak na powaznie nie o to chodzi. ssanie wylaczam po kilku sekundach bo mu nie jest potrzebne, silnik kreci sie na wolnych do drgniecia wskazowki od temperatury wowczas siadam na motocyklu i pomalu jade, bo nie ma sie u mnie gdzie rozpedzic. o tym akurat w tym przypadku mowic nie trzeba.
a co do czyszczenia w benzynie to dzieki za informacje- teraz juz bede wiedzial. zreszta wolalbym przejsc na oryginalny filtr, ale poki co mam troche inne wydatki, zreszta ciezko bedzie dorrwac oryginalna obudowe do Hawka.
pzdr:)
Moto ma 4 świece, po dwie na garnek, z czego kazda jest identycznie okopcona...
ale z drugiej strony pomyslalem ze moze skoro to Vka to nie poszlyby uszczelniacze jednoczesnie w cylindrach... moze faktycznie trzeba porzadnie wymoczyc filtry w... wlasnie, w czym? Woda z ludwikiem? to to chyba bardziej stosowane do gabkowych...
pzdr:)
http://grupy.scigacz.pl/Czyszczenie,i,smar...19,2007_03.html
http://www.tuningbaja.pl/cms.php?file=instfil
oczywiście wiadomo dlaczego "do obsługi filtra należy stosować wyłącznie produkty polecane przez producenta" :icon_razz: - jeśli jednak skusiłbyś się na zestaw czyszczący KN to poszukaj w sklepach motoryzacyjnych - to to samo, tyle, że taniej :flesje:
pzdr, Adam
P.S. zastanawia mnie punkt 12. z drugiego linku - "należy pozwolić aby nagromadzony brud działał na naszą korzyść. Pomaga on lepiej filtrować powietrze"
Edytowane przez fxrider
ja bym wymienił te świece na nowe, bo może te wszystkei "przygody" z filtrami i olejem je wykończyły. Koszt niewielki, a jesli to nie to zawsze mozesz je zostawić na później...Jeżeli moto przestało chodzić po zalozeniu filtrow nasaczonych olejem to wlasnie tu bym szukal a nie w uszczelniaczach, pierscieniach itp...
pozdroo
magneto, jeśli dobrze zrozumiałem, w twoim moto nie ma airbox-a. Poszukaj jakiegoś od revere ( filtr powietrza jest taki sam, myślę, że airbox również):
http://hawkworks.net/hawkfiche/air_cleaner.html
Zawsze można zadzwonić do jakiegoś ASO Hondy i się zapytać (chociaż trzeba trafić na "życzliwą: osobę :icon_exclaim: )
A o tych stożkach to chyba zapomnij, bo zostały uszkodzone przez te kąpiele i nasączanie olejem silnikowym.
Edytowane przez sitars
SQ7NSQ
Zamontuj oryginalny filtr powietrza i udaj się na pełną regulację gaźnika.
Cholera wie czy po twoich zabawach z nasączaniem filtra olejem nie zassało go do gaźników.
Pamietaj.. silnik musi się przewietrzać na trasie.
Musi dostać wysokich obrotów i konkretnej temperatury.
Wtedy świece są wypalane prawidłowo i cały nagar z tłoka , świecy układu wydechowego sie wypala.
Może masz po prostu zamulony silnik przez te twoje zabawy.
No ale jak ty przelecisz traske skoro prawka nie masz...?
Edytowane przez Leon84
faktycznie, chyba przedobrzylem... :/
poki co wymyje filtry w wodzie z ludwikiem, jesli problem dalej bedzie sie pojawial to w weekend rozbiore gazniki i wyczyszcze(oczywiscie zeby nie bylo niedomowien- synchro tez) i mam nadzieje ze bedzie dobrze.
niestety airbox od revere nie pasuje, bo pod bakiem Hawka jest na prawde malo miejsca...
pzdr:)
a prawko juz rozpoczete:)
