Lakier odłazi - zaciski i lagi
Sloniu
Czesc! no wiec mam maly problem, zabralem sie za lakierowanie zaciskow i lag, calosc idealnie wyczyscilem scansolem do golego alu, wyczyscilem rozpuszczalnikiem, przetarlem 400, pozniej 1500 i na to podklad, 2 warstwy, dotarlem 1500 i na to akryl - problem bo farba pod scyzorykiem odlazi, poprosty nie trzyma sie dobrze tak jak powinna, akryl novol + 50 % utwardzacza i 20% rozpuszczalnika uniwersalnego(nie mialem innego w tym czasie), podklad novol (sprej) wyglada ladnie, wyschla idealnie ale jadac scyzorykiem na plasko moge oskrobac cala powierzchnie bez zadnych ceregieli a tak wedlug mnie nie powinno byc. Za duzym papierem matowilem ? moze powinien byc mniejszy ? 200-400 + podklad pozniej 800 ? moze rozpuszczalnik nie ten albo za duzo go bylo? zdzierac calosc i jeszcze raz?
sie wyjasnilo, baba w lakierniczym dala mi podklad slabo przylegajacy do powierzchni metalowych.... :)
Na przyszłość, jeśli chcesz by coś było pomalowane porządnie to odpuść sobie podkłady w speryu. Sa dobre do małych zaprawek. Jeśli malujesz coś od podstaw (a zwłaszcza stopy aluminium) to stosuj podkład chemoutwardzalny 2 składnikowy. Jest znacznie twardszy i lepiej przywiera do powierzchni.
Poszukaj kogoś kto maluje proszkowo - bedziesz miał zrobione raz na zawsze.pozdro.
MotorcycleStorehouse Dealer.
pozatym zaciskow proszkowo sie nie maluje.
Ponieważ??
Jak są dobrze przygotowane, to nie widzę problemu - przygotowane, znaczy, zabezpieczone to co trzeba przed położeniem proszku....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Ahem, to ty te lagi tak na moto malujesz? Niezdemontowane? I oponę gazetą zakrywasz?
Wiesz, jak chce się coś dobrze zrobić, to na ogół trzeba się narobić, a na ślunsku mówiom, że jak sie nie narobisz to sie nawet nie wysrosz......
taka prawda....
