Problem z hamulcem przednim w Kawasaki ZX6R
Piekarz
Witam serdecznie.
Koledzy mam taki problem z przednim hamulcem w mojej Kawie ZX6R ze mam słaby hamulec przedni. W@prawdzie klocki są już na wykończeniu ale chyba przez to nie powinna klamka dochodzić do rączki od gazu a tak u mnie jest. Wymienilem płyn na nowy, odpowietrzyłem i nic nie dało. Nie widze wycieków ani węże nie puchną (są metalowe). Czy to wina tylko klocków i po wimianie będzie już ok? Klamka ustawiona jest na poziom 1 czyli najbardziej odsunieta od rączki. Pomóżcie proszę.
  • Administrator
Możesz mieć także zapowietrzoną delikatnie pompę hamulcową.
Jeśli to nie da rady - widocznie klocków jest już tak mało, że układ nie wydala i klamka wpada. Włóż na próby między klocek a tarczę kawałeczek jakiejś listewki i będziesz widział, czy klamka się usztywniła.
pzdr
Witam
Pytanie może trochę lamerskie, ale: Czy w pompach hamulcowych jest jakiś znacznik, który informuje o ilości wlanego płynu? Jest oczywiście okienko inspekcyjne, jednak tutaj wskazania są różne w zależności od tego czy jest zamontowana guma uszczelniająca i dekiel, czy też ich nie ma. W takim razie do jakiego poziomu i w jakim ułożeniu kierownicy uzupełniać płyn?
SQ7NSQ
Zobacz , czy u Ciebie śruba która mocuje wąż do korpusu pompy jest najwyższym punkten instalacji . Jeśli jest , przechyl motocykl tak , żeby to pompa była najwyżej . Zostaw tak chwilę , możesz poruszać klamką , powietrze powinno samo wyjść otworkiem do zbiorniczka . Im mocniej przechylisz , tym lepiej .
Użyj też opcji SZUKAJ ,temat był już parę razy .
Po odpowietrzeniu rączka powinna się już zrobić "twarda" i dojść do pewnego stopnia, dalej już nie.
Jeśli porządnie odpowietrzyłeś, a rączka dalej idzie "dość daleko" to wytłumaczenie jest raczej tylko jedno.
Zużyte klocki sa już więcej zużyte, mają mniejszą grubość już i po prostu rączka dojdzie już do manetki, a klocek nie dociska dobrze, tak jak ma dociskać do tarczy w tym położeniu rączki.
W porównaniu do Was nie mam doświadczenia, ale to co napisałem udało mi się zauważyć, choćby nawet i w rowerzew moto zresztą też :flesje:
Pzdr
mój znajomy dokładnie nawet w zx6r też miał taki problem . Nie pomagało żadne odpowietrzanie , podawanie płynu przez odpowietrznik , nawet wymieniliśmy pompę hamulcową i też nic to nie dało . dopiero jak mu zdemontowałem zaciski to zobaczyłem kompletnie zapieczone tłoczki w zaciskach . po dokładnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystkich tłoczków - hamulce mimo cienkich klocków "jak nowe"
oczywiście nie mówię że ten problem występuje u ciebie ale warto to sprawdzić
myśle że to właśnie to, że zapiekły się tłoczki. myslalełm, że klocki są słabiutkie ale jak popatrzyłem na spokojnie to są jeszcze dobre
