Jaka jest przyczyna straty mocy??
aprilia rx 50
Witam ostatnimi czasy moja Aprilka straciła bardzo na mocy, nie chce sie wkrecic na obroty, swieca jest cala czarna. Dodam ze jak dam gazu na full to przerywa i po dluzszym trzymaniu stabilizuje sie. Ale jak ja zamule to jest to samo. Czego to moze byc przyczyna?? Moto mocno dymi na niebiesko
jak przedmowca napisał simmering od strony oleju
teraz wszystko zależy jak jest złożony silnik czy trzeba go rozpoławiać czy nie
sam simmering nie jest pewnie drogi ale roboty troche jest
http://miszczua.cba.pl
Tak myślałem.Własnie nie wiem bo jeszcze go nie rozbierałem. Bede jeżdził tak a na wiosne to zrobie. Ale dzieki za pomoc. Pozdrawiam
tak jak pisali poprzednicy , zimer na wale od strony sprzegla , a z uszkodzonym nie posmigasz bo wciagnie ze skrzyni i cos spierdzieli sie prawdopodonie. to jest aprilia nie komarek:P nie ryzykuj i wymien zimer a bedzia smigac jak burza:)
pozdrawiam :icon_mrgreen:
pozdrawiam :crossy:
Nie zimering tylko simering :icon_mrgreen: Nie trzeba rozpolawiac silnika, zdjemij dekiel od sprzegla,sprzeglo i go wydlub srobokretem :banghead: nieduzo roboty.
Nie zimering tylko simering :buttrock: Nie trzeba rozpolawiac silnika, zdjemij dekiel od sprzegla,sprzeglo i go wydlub srobokretem :icon_eek: nieduzo roboty.
Myslisz ze da rade tak?? Miałes moze doczynienia z takim silnikiem?? Swojego czasu komarki sie rozbierało ale to nie to samo nie??!
*Zdejmujesz dekiel
*odkrecasz i zdejmujesz kosz sprzęgłowy, wymyj go, nie wyschnie, tarczki wyplucz i nasacz swiezym olejem
* odkręć zębatke zdawczą wału, mozesz to zrobic gdy masz kosz zalozony bo latwiej zblokować, choć ja to robie pneumatem
* po wyjeciu zebatki mozesz miec jaką blaszke dystansową, zdejmij wszystko i zostanie simer,
*wyjmij go, włóż nowy uważając by sprężynka nie padła, polecam Tobie zastosować simmering samochodowy kierunkowe zgodny z obrotami wału
* składasz wszystko do kupy, zachowując chigiene, zakladasz nową uszczelke od strony sprzegla i tyle:)
Pozatym panowie czarna świeca to też objaw zbyt bogatej mieszanki w powietrze, kolego posprawdzaj wszystkie półączenia bo może łapie lewe powietrze nie koniecznie od strony sprzęgła.
*Zdejmujesz dekiel
Ale jakby lapał lewe powietrze to by nie schodzi z obrotow..
Mysle ze wiecej motorow mi przeszlo przez rece niz Tobie i raczej KTM EXC 300 nie jest podobny do Komarka. Kolega wyzej potwierdzil mojego posta wiec troche szacunku.
A czy ja mowie ze jest ??!!! O co ci chodzi. Napisalem ze rozbieralem kiedys komarki ale nie to samo co minarelli. Spytałem czy da tak rade i czy miales z tym doczynienia jak mowisz ze da.. Nie komentuj jak nie wwiesz o co chodzi!!!1
