tedarek Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Dzięki za info. Spróję poluzować pas i pojeździć po garażu. Dam znać czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam kolegow. :clap: Moze ktos potrzebuje do swojego warriora zestaw: kufer duzy skorzany + torebka skorzana ? :eek: Oddaje bo mi zalega w szafie za nie duze pieniadze :notworthy: Tu jest link do aukcji: http://www.allegro.pl/item490931481_kufer_...rebka_duza.html Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedarek Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Miałem coś takiego u siebie :-) Po wymianie tylnej opony ("złapałem" ogroomnego gwoździa) usłyszałem wyraźnie takie "pykanie". Okazało się, że pas napędowy był zbyt mocno naciągnięty. Lekkie poluzowanie pasa napędowego pomogło. Ciekawe jest to, że wystarczyło naprawdę nieznacznie skorygować naciąg pasa... Pozdrawiam Postawiłem motocykl na podnośniku i zlokalizowałem żródło dzwieku. Dochodzi z "zębatki" zdawczej. Poluzowanie pasa pomaga ale pykanie ustaje gdy pas zwisa na granicy okienka pomiarowego i pewnie w takim ustawieniu jest za slabo naciągnięty. Zrobie przyrząd do pomiaru naciągu i jeszcze trochę się pobawię z ustawianiem koła. Na wiosne i tak moto idzie do przeglądu to warsztat zreperuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Proponuję żebyś zdjął osłonę przedniego puleja i sprawdził jego nakrętkę.W kilku przypadkach była lużna,trzeba ją tylko dokręcić i zabezpieczyć w nowym miejscu. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedarek Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Proponuję żebyś zdjął osłonę przedniego puleja i sprawdził jego nakrętkę.W kilku przypadkach była lużna,trzeba ją tylko dokręcić i zabezpieczyć w nowym miejscu. Dzięki za podpowiedz. Dzisiaj kupuje klucze torx z otworem aby zdjęć lewy boczek zabezpieczony taką śmieszną śrubką. Wtedy będe mógł zdjać osłonę. Bez zdjęcia boczka nie udało mi się zdjąc osłony, coś ją jeszcze trzyma pod tym boczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałB Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Witam posiadaczy i miłośników Yamahy Warrior. Nawiązując do wcześniejszych postów dotyczących propozycji wiosennego spotkania posiadaczy Warriorów :notworthy: z chęcią się przyłączę do grona uczestników :crossy: . Budujmy silną grupę pięknych maszyn :biggrin: Pozdrawiam i oby do wiosny! nk Michał Brudka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłek Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam! A jam pytanie troche z innej beczki. Jestem zinteresowany kupnem Yamahy Warrior 1700, a dokładnie interesuje mnie ogłoszenie http://otomoto.pl/yamaha-warrior-xv1700-M927861.html Czy kotś z was może zna lub oglądał tą maszyne? Jak tak, to jakie są opinnie wasze na jej temat? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałB Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam! A jam pytanie troche z innej beczki. Jestem zinteresowany kupnem Yamahy Warrior 1700, a dokładnie interesuje mnie ogłoszenie http://otomoto.pl/yamaha-warrior-xv1700-M927861.html Czy kotś z was może zna lub oglądał tą maszyne? Jak tak, to jakie są opinnie wasze na jej temat? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam! Witaj! Gratuluję wyboru najlepszego modelu :D Tego Warriora niestety nie znam ale widzę że ma trochę extrasów: kierownica T-bar, manetki, szyba, tłumiki też są ok- mam podobne, widzę że jest power commander - to dobrze bo nie będzie się dusił (chodzi o odpowiednie zmapowanie motoru tak żeby mieszanka była optymalna). Jedynie jak się zdecydujesz na kupno to zwróć uwagę na tylną oponę- jest w miarę ale najprawdopodobniej będzie ją trzeba zmienić w przyszłym sezonie. Generalnie ok. Wydaje mi się że warto się koło niego pokręcić. Pozdrawiam Michał Skierniewice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedarek Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Proponuję żebyś zdjął osłonę przedniego puleja i sprawdził jego nakrętkę.W kilku przypadkach była lużna,trzeba ją tylko dokręcić i zabezpieczyć w nowym miejscu. Zrobione, kawałek dokręciłem ale nie wiem czy pomogło. Już jestem taki przewrażliwiony, że mam wrażenie że wszystko stuka i puka ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Nie ma się co wszystkim przejmować,ten sprzęt żyje i musi czasem coś pukać i stukać. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marten Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Szanowni na jakich oponach jezdza wasze wariaty i co polecacie? Chodzi mi o wasze odczucia dotyczace jazdy na konkretnej oponie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 na jakich oponach jezdza wasze wariaty i co polecacie? hmm... proponuję zaglądnąć do działu co/ jak kupić, jest tam spory temat o gumach do chopperów/ cruiserów jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STIFF Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 ... widzę że jest power commander - to dobrze bo nie będzie się dusił (chodzi o odpowiednie zmapowanie motoru tak żeby mieszanka była optymalna). To nie do końca tak, moża dobry magik umie zmapować odpowiednio w każdym zakresie obrotów ale jak już w tym temacie jeden z kolegów zauważył PC dodaje na wyższych obrotach ale dół dławi. Mam ten sam problem - góra ciągnie ale na światłach często gaśnie. Generalnie wykres po hamowni pokazuje że dołem jest gorzej niż było. Będe na wiosnę próbował zrobic to u naszych magików choć już sie przyzwyczaiłem i nauczyłem jak się to ogarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocean Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam wszystkich "warrior - owców" Właśnie kupiłem takie cóóóóódo. Fartem udało mi się za naprawdę psie pieniądze, kupić Warriora. Co prawda bak i parę szczegółów do zrobienia, ale cena była rewelacyjna. Witam jeszcze raz i dopisuje się na zlocik o którym była mowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocean Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 (edytowane) Witam kupiłem w moim zdaniem baaaardzo dobrych pieniążkach Warriora ( 2005 r ). Niestety miał pocałunek z glebą. Poprzedni właściciel stal na światłach i niestety w niego wjechał gościu jakim tam transitem czy czymś takim. Co zepsute i do wymiany: Bak, kiera krzywa, manetki, prawa klamka, porysowana obudowa filtra paliwa, porysowany wydech, błotnik tył do roboty, podnuszki prawa strona - brak ( urwane ) drobna rysa na prędkościomierzu, no i te śmieszne opieradelko uszkodzone ( nie wiem w jaki sposób je uszkodził - chyba miał dachowanie :)). To chyba wszystko. Reszta w 100% sprawna silnik pali na dotyk ( przepiękne brzmi - znaczy bulgocze ), rama cala w ogóle nie tknięta, lagi cale. ma już zrobiony PC. Proszę osoby, które mają doświadczenie z tym modelem jakie będą orientacyjne koszty naprawy. http://www.bikepics.com/members/oceandrive/05xv1700/ Edytowane 20 Stycznia 2009 przez ocean Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
