NoLlI Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 WitamMam kolejny problem, pali mi się caly czas bezpiecznik, to jest ten niebieski 15A.Jest on bezpośrednio z akumulatorem podlączony z "+".Nic się na elektryce nie znam i nie wiem co jest grane.Kiedy go odpalam to jest wszystko ok tylko jak rusze to zara mi wszystko troche przygasa, to już wtedy wiem że bezpiecznik poszedl.Proszę o jakieś propozycje na rozwiązanie tego problemu.Czy to może wina akumulatoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 jak sie na elektryce nie znasz to nic nie zdziałasz.......... wina aku może być ale prędzej bym obstawiał awarie regulatora napięcia.... znaczy jak stoi na postoju zgaszonyto wszystko chodzi ?? odpalasz i co dalej wszystko ok ?? w momencie dopiero jak dodajesz obrotów bezpiecznik sie pali czy musisz ruszyć z miejsca ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.kul Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 wg. mnie t ojest regulator napiecia. mialem to w Cocis i musialem wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 25 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 Jak zapale światła, dodam obrotów, rusze z miejsca to po pewnym czasie wszystko przygasa, to już wiem że sie spalił.Taki regulator ciężko dostać na allegro i są chyba troche drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 wg. mnie t ojest regulator napiecia. mialem to w Cocis i musialem wymienic.mi jak w Cocisie padl to przestalo totalnie ladowc i bez swiaatel w nocy wracalem ;pA co do tego to masz elektrolit w aku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 mam, ostatnio właśnie podładowałem aku.Możliwe, że regulator napięcia, bo jak sie kawałek przejade to wszystko gaśnie na sekunde potem sie zapala ale już słabiej świeci.Moto chyba za dużo prądu ciągnie z aku i się bezpecznik pali.A gdzie wogole jest ten regulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 odwotnie :buttrock: regulator jest zwalony podaje za duże napięcie aku pobiera wtedy kosmiczny prąd ładowania=pali sie bezpiecznik......... tylko zastanawia mnie czemu potem wszystko przygasa skoro powinno bardzo jasno świecić ..... tak myśle nad alternatorem/prądnicą może coś jest spipczone z nim ........... regulator to będzie zapewnie pudełko przykręcone do ramy nagrzewająca się w trakcie jazdy ....... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmucik Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Jeśli to jest rzeczywiście regulator i pali się tylko bezpiecznik i tak masz szczęście :buttrock: ja w swoim skuterze jak siadł mi regulator zamiast spalić bezpiecznik ten przy aku. To spaliło wszystkie żarówki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 regulatora szukaj pod zbiornikiem po lewej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baaaca Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Witam! Jeżeli chodzi o regiel to znajduje się on pod bakiem po lewej stronie, przykręcony do ramy ( tak jak pisali poprzednicy). Też niedwno przerabiałem wymianę regla w swojej TDR, przyznam, że najwięcej schodzi się przy zdejmowaniu poszczególnych elementów tj. owiewki i bak, sama wymiana polega na odkręcaniu/zakręcaniu dwóch śrub. Warto jest przy okazji wyczyścić '' na błysk'' końcówkę przeodu masy regulatora, który zajduje się pod jedną ze śrub (czarny kabelek). Odnośnie kupna samego regla, mogę polecić ten http://moto.allegro.pl/item317979096_regul...inal_japan.html Cena tego z Allegro jest przystępna bo dzwoniłem także do salonu Yamahy w Siedlcach i cena była porażająca 400zł (oryginał, stąd ta cena) więc kupiłem zamiennik i jestem zadowolony. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Chyba znalazłem rozwiązanie tyle, że narazie nie mam jak tego sprawdzić (pogoda).Znalazłem przetarty kabel, tzn. wiązka cała przy główce ramy, odkleiła się izlacja i niebieski kabelek przytarł się do samego drutu.Dlatego bezpiecznik się jara podczas jazdy, przy ruchach kierownicy.Wydaje mi się, że zaizolowanie tego albo nawet zalanie silikonem powinno wystarczyć.Już się nie moge doczekać aż to sprawdze.Dostęp tam jest troche utrudniony ale lepsze to niż regulator...Musze jeszcze sobie skołować voltomierz wtedy sprawdze jakie jest ładowanie na aku... Wielkie dzięki za pomoc jak to naprawie to postaram się napisać czy ten kabelek był przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmucik Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Mój znajomy tak miał że w motorze przetarła się izolacja od kabla od kierunkowskazów, przewód się masował o ramę i nie miał przez to kierunków przt tej stronie motocykla.Jednak nie miał żadnych problemów z bezpiecznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoLlI Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Ten kabel co mi się przetarł to wychodzi cała wiązka od stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matej567 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 witam a ja właśnie mam taką sprawę bo mi się też pali ten bezpiecznik tylko u mnie jest inna sytuacja ? bo właśnie jak motorek odpalam wszystko gra tylko jak go gaszę to właśnie sie jara ten bezpiecznik nawet czasem od razu po włączeniu stacyjki sie jara to właśnie nie wiem co to może być bo regulator na pewno nie bo by się jarał na światłach a tak jak jest zapalony to spoko śmiga sobie i co to może być ?? podejrzewam że to może być przewód od akumulatora do tego rozrusznika bo tam mam jakieś kąbinowane łączenie i tam sie mogą czasem kable masować bo jeśli by to nie było to ja nie wiem ??? pomóżcie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
