problem z rozebraniem silnika aprili rs80
zelek1
przecinak ostry i młotek 5kg minimum i wszystko sie rozejdzie:)
Zatruje oczywiście, musi zejść, ale musisz odkręcić zębatkę zdawczą dającą napęd na kosz sprzęłowy zdjąć ją, wyjąć jeszcze tulejkę i powinien sie rozejść, a jeśli chodzi o to że nie możesz rozpołowić silnika to są wyżłobienia w 2 miescach gdzie należy włóżyć śrubokręt i "rozkleić" krtery.
P.S. jak zwykle poprzednicy nie mają racji...
można też iść do mechanika znajomego i go poprosić jeżeli jest to dobry mechanik, to dysponuje dorabianym sciągaczem którego nie trzeba wkręcać tam w koło, skoąda się z 2 pretów, metalowego kawałka, śróby i ma regulowany roztaw dzięki czemu można nim sciągnąc każde koło.
Ale to tylko taka moja sugestia ;)
Ale to tylko taka moja sugestia :icon_razz:
Uwierz mi że nie wszystko ściągniesz ściągaczem uniwersalnym, :icon_rolleyes: całkiem nie dawno to przerabiałem. :icon_razz:
najlepszy będzie ściągacz wewnętrzny.
podr.
Nie wiem może nie chodzi nam o ten sam tym ściągacza, ostatnio byłwem u mechanika, gość jest naprawde dobry nie tam jakiś Bolek, poprostu naprawde zna się na rzeczy, żeby coś u niego naprawić niestety trzeba się ustawić w bardzo długiej kolejce:( Miał tam taki sciągacz opatentowany i mówi że tym zazwyczaj wszystkie koła sciąga. Może mówił, w tym sensie ze tylko w 2T ale naprawde jak by miało się coś od tego giąć to on by o tym wiedział :icon_mrgreen:
w ogóle 5 min z nim rozmowy to wiele mozna się dowiedzieć np. o swoim moto, pytałem np. o tłok do mbx80 bo mówie mu że dostepne są tylko te padaki typu piston kit, a on do mnie jakby co to przedzwoń to załatwie ci vertexa, od takiego gościa z wawy bo mam go zaznajomionego dobrze, a do mbx/mtx to naprawde jest rarytas.
Pozdrawiam:P
