Lampa stroboskopowa, ustawianie zapłonu
Greedo
W duzej wiekszosci japonskich motocykli (jesli nie we wszystkich) jeden impulsator przypada na jedna cewke zaplonowa,modul jest wtedy "podwojny"
No tu masz rację z japońskimi wynalazkami nie miałem wiele do czynienia, stąd to moje zdziwienie. :icon_eek:
Wybaczcie że nie będę cytował wszystkich (choć jestem wdzięczy za dłuuugie posty :) ) ale chyba najtrafniej ujął problem cyborg78. Najbardziej pasujący byłby zapłon od GS450, ma właśnie impulsatory rozstawione co 180st. tylko że mocowanie jest inne. Krzywka z przyspieszaczem w GS400 jest mocowana śrubą i ustalana wg wału na takim małym trzpieniu na wale i na krzywce, tak samo jest z tym "palcem" w GS450. Problem jest taki, że w GS 450 cała płytka jest jakby przesunięta o kilka(naście) stopni porównując do mocowania płytki z przerywaczami. Zrobienie tego jak najdokładniej mogłoby być kłopotliwe, dlatego że nie wiem jak względem wału jest mocowany ten "palec" w GS 450 w porównaniu do GS400 no i mocowania obu płytek się różnią. Zrobię zdjęcie z książki gdzie oba są rozebrane to zobaczycie o co mi chodzi
http://strony.aster.pl/greedo/Iskrownik2.jpg
http://strony.aster.pl/greedo/wal.jpg - tu po zdjęciu iskrownika i przyspieszacza
PS zakładając że kupię kawałek instalacji od 450 razem z modułem, płytką i palcem rozdzielacza, to poza przykręceniem tego zapewne zajebiście trudne (nie wiem czy nie nie możliwe) będzie ustawienie wyprzedzenia zapłonu
Edytowane przez Greedo
No wiesz, od tego jest regulacja. Zasadniczo to jak zrobisz dłuższe otwory w krawędzi płytki mocującej przerywacze (impulsatory) to powinno się dopasować. Po prostu w danym punkcie obrotu wału dajesz impuls - no ale to wiesz :flesje:
A co do teorii (cyborg87) to mogłem troche pomieszać. Na moim drugim ulubionym forum www.sohc4.us wielu ludzi przerabia stare cebule i tam jest ładnych kilka wersji jak to zrobić.
Greedo, ty szpik english? Zajrzyj tam kiedyś jakbyś czegos szukał (wyszukiwarka tam suuuper działa, ta tutaj to porażka), można ciekawe rzeczy wynaleźć... z generalnej mechaniki tyż, nie tylko owocowo-cebulowej :crossy:
No ja spik inglisz, tylko jak ustawić wtedy ten zapłon? Znaków nie będę miał. A nie wiem też jak względem wału jest mocowany palec w 450 i czy do 400 będzie w tym samym miejscu.
Nie będzie tak żle, najwyżej wtopisz trochę kasy :flesje:
Gra jest jednak warta zachodu bo jak się uda to silniczek pracuje jak zegarek, są tylko same plusy.
Jak wszystko będzie dobrze zrobine to zapomnisz, że istnieje coś takiego jak zapłon. Zero grzebania, regulowania, czyszczenia itp.
No orajt, ale jak ja go wyreguluję? Kupić i zamontować to nie problem.
Ahem, no niestety statycznie albo na czuja. Znaczy żeby ci równiutko na wolnych chodził. No lepiej nie będzie...
Co się łamiesz, to jest odwracalne, a przecież silnik ci od tego nie wybuchnie.
Moim zdaniem Greedo powinieneś ściągnąć sobie serwisówke do GS 500 i porównać zdjecia pokrywy oraz czopa wału korbowego. z tego co ja zobaczyłem na twoich zdjeciach wynika , że powinna pasować płytka impulsatora wraz z rotorem od 500. tym bardziej , ze gdzies w necie widziałem filmik z GS500 na przerywaczach pochodzacych właśnie od 400 i partyzancka instalacja zapłonowa pewnie spalony oryg. moduł.
Jesli by mocowania pasowały to do tego dokupujesz moduł i cewki i masz w pełni elektroniczny zapłon ze zmiana kata wyprzedzenia zależną od obrotow silnika.
Ustawienie zapłonu tez jest proste. wystarczy ustawic wał by tłok 1 cyl. był w GMP i ustawic rotor i impulsator w jednej linni na znak R-T.W serwisowce jest to dokładnie opisane i sa zdjęcia. instalacja tez nie wymagała by znacznych przeróbek. Potrzebny by był tylko oryginalny przewód łączący impulsatory z modułem oraz niewielka zmiana połaczeń cewek i modułu w twojej instalacji. jak jest schemat to niema problemu.
Serwisówki angielską i niemiecka znajdziesz na forum GS500.
Tu masz zdjecia zapłonu w 500 dla porownania.
http://www.gstwin.com/diy_timing_advance.htm
Breżniew, no to wtopię trochę kasy za zapłon w GS500... Wygląda lepiej niż ten od 450, przynajmniej jeśli o mocowanie palca rozdzielacza chodzi.
Aha, masz może linka do manuala do GS500? Bo ja na swojej stronie nie mogę znaleźć pełnego
  • 9 miesięcy temu...
Witam mam problem ze sprawdzeniem wyprzedzenia lampą stroboskopową
Otóż chodzi o silnik jednocylindrowy 4T w Hondzie XL 600R, znaki obserwuje się wykręcając korek w górnej części pokrywy alternatora, smarowanie z suchą miską olejową zbiornik oleju w ramie.
Gdy odpalę silnik przez otwór wyrzucany jest strumień mgły olejowej taki że momentalnie lampa ocieka olejem a ja w okularach warsztatowych nie mogę nic zobaczyć i mam olej w gębie :evil:
Po zdjęciu węża odmy z silnika jest jeszcze gorzej, wykręcenie korka regulacji luzów zaworowych trochę pomaga ale wali wtedy tamtędy chyba jeszcze więcej niż z samego otworu.
próby robiłem na zimnym i gorącym silniku na zimnym było lepiej poziom oleju mam na wysokości MAX
Wygląda to na przedmuchy na tłoku ale czy wtedy silnik może wykazywać niemal zerowy apetyt na olej?
nie wiem czy jak dorobię przezroczyste okienko do tego otworu czy zaraz nie zapaćka go olejem
Proszę o pomoc
