moduł
kamic
Witam. chcialem sie zapytac czy ktos moze wie czy przez zle podłączenie akumulatora :flesje: moze uszkodzic sie moduł ?? bo wczoraj zabłysłem i chcialem za szybko podłączyc akumulator i sie przejechac bo byla taka ladna pogoda........ a nie chcial wogole nawet zagadac:(((( jeszcze nie zdarzyłem sprawdzic czy wogole jest iskra. Jesli ktos jest w temacie to prosze o pomoc
wg mnie podczas gdy podłączyłeś aku w złą stronę napięcie spadło niemal do zera więc raczej nic poza samym aku i ewentualnie diodach regulatora nie mogło się uszkodzić.
W regulatorze jest układ prostowniczy który przy dobrej polaryzacji prostuje prąd z alternatora i blokuje przepływ prądu z aku do cewek alternatora.
Przy odwrotnym połączaniu nastąpi zwarcie biegunów akumulatora poprzez diody wchodzące w skład układu prostowniczego.
Witam. chcialem sie zapytac czy ktos moze wie czy przez zle podłączenie akumulatora :bigrazz: moze uszkodzic sie moduł ?? bo wczoraj zabłysłem i chcialem za szybko podłączyc akumulator i sie przejechac bo byla taka ladna pogoda........ a nie chcial wogole nawet zagadac:(((( jeszcze nie zdarzyłem sprawdzic czy wogole jest iskra. Jesli ktos jest w temacie to prosze o pomoc
Witam
Owszem mozna w ten sposob zniszczyc zarowno i regulator jak i sporo innej elektryki...
sprawdz czy po przekreceniu kluczyka dziala kontrolka ladowania
pozdrawiam
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
ten moto chyba nie ma kontrolki ladowania. ktos wyzej napisal-> bezpiecznik. a modul? hmm.... teoretycznie wiekszosc ukladow elektronicznych produkuje sie z zabezpieczeniem przed odwrotna polaryzacja - zwyklad dioda wystarczy. ale czy tak w module jest, to nie powiem. obadaj reszte i proboj odpalic
Witam!
Sprawdź główny bezpiecznik. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie jest wmontowany pod czerwonym gumowym kapturkiem w okolicy stycznika rozruchu(solenoidu). To Honda i to Honda, więc podejrzewam ze rozwiązanie jest podobne. Jak on poleci, rozrusznik będzie kręcił ale bez efektu zapłonu. Wartość tego bezpiecznika to 15-20A. Możliwe że poleciał, gdyż między innymi zabezpiecza obwód ładowania. W momencie podłączenia odwrotnie aku, diody w regulatorze zapracują przepustowo, przepłynie przez nie i przez główny bezpiecznik pełny prąd zwarciowy. Powinien polecieć. Jeżeli nie, to czarno widzę diody lub tyrystory w regulatorze. Odnośnie modułu nie jestem w stanie nic powiedzieć po prostu nie ćwiczyłem odwrotnej biegunowości w moim moto. Być może jest zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, a być może nie ma. Zdobycie schematu modułów do japończyków graniczy z cudem, nie ma tego jak sprawdzić wizualnie bo zalewają całe płytki kauczukiem albo żywicą. Za droga impreza żeby to sprawdzać elektrycznie.
Pozdrawiam!
Robert
jednak juz jest wszystko w porzadku :icon_mrgreen: i obawy byly nadaremne.
a jeszcze tylko dodam ze problem tkwil w tym ze jakas mysz zrobila "swoja robote" podczas przezimowania motocykla w garażu znajomego:( przerwane bylo pare przewodów do bezpieczników ale po zrobieniu nie bylo wiekszego problemu i wszystko jest w nalezytym porzadku. DZIEKUJE za podpowiedzi i juz na przyszłość bede o wiele bardziej uwazał.
Witam.
za bardzo w tym temacie nie jestem bo na szczescie nie musialem wymieniac i okazalo sie ze jest dobry. A nie mozesz poszukac na allegro moze nawet jakis uzywany sie znajdzie....
Szukałem ale niestety niema był jeden ale przegapiłem aukcje ;/
