Wałek zmiany biegów - zeby wymienic, trzeba rozpolawiac silnik?
thefex
hej
mam nastepujacy problem. podczas jazdy, czasami, obkreci mi sie dzwignia zmiany biegow na walku do tego stopnia, ze nie jestem w stanie zbic biegów w dół. musze sie zatrzymac, odkrecic dzwignie, przestawic ja w prawidlowe polozenie i mooocno dokrecic...
problem sie powtarza.
dzwignia jest nowa, jezdzilem na niej moze z 10 razy. na poprzedniej wytarly sie wielowypusty. w tej widze podobny efekt. dzwignia jest aluminiowa.
na walku zauwazylem tez slady zuzycia wieloklinu i podejrzewam, ze trzebaby go wymienic by wyeliminowac problem. strasznie mnie to denerwuje
wiec jak w temacie - czy do wymontowania tego wałka konieczne jest rozpolawianie silnika?
moze ktos mial taki problem i sie z nim w jakis sposob uporal?
pozdrawiam
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
a może jak już skazujesz na wymianę cały zestaw to pokombinuj z jakimś patentem mądrym...
Jak nie wyjdzie to wtedy wymienisz...
Ja kiedyś taki patent zrobiłem z kopniakiem, że w dobrym ustawieniu, po skręceniu śruby ściągającej przewierciłem w jednym miejscu obejmę kopki i wałek tegoż kopniaka gdzieś tak do połowy jego grubości.
Potem nagwintowałem i zaaplikowałem w to śrubkę 6mm z dobrej stali(śruba zrobiła coś a'la klin), więcej problemów nie było...
Polecam zrobić to samo ;) -pół godziny pracy a parę stówek zaoszczędzone lepiej wydać na dobry olej do silnika :crossy: powodzenia :D
Edytowane przez Lysy5g1
hmmm.... wiesz.. powiem ci.... cos w tym moze i bedzie.
problem w tym ze to jest niezwykle male i trzeba by zrobic otworek ok 2-3 mm
nie wiadomo na przyklad czy ten wałek by nie pekl, wszak wiercenie oslabia konstrukcje
pomysl do rozwazenia, poki co nie bede robil prowizorki i czekam na inne propozycje
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Z tego co pamiętam w lc4 dźwignia zmiany biegów jest osadzona na stożkowym wielowpuście i dokręcana śrubą wzdłuż wałka?
Spróbuj wstępnie oczyścić oba elementy bardzo dokładnie, użyć kleju loctite, skręcić mocno i odczekać dłuższy czas. Trzebaby pomyśleć który rodzaj kleju użyć. Może np. najmocniejszy do gwintów albo do wklejania łożysk? Lub ewentualnie jakiś klej do metalu.
Ewentualnie maleńka spoina którą w razie potrzeby liźnięciem szlifierką można będzie usunąć bez dewastacji dźwigni. Oczywiście jako rozwiązanie tymczasowe, aż nie pojawi się kolejny powód do rozpoławiania silnika.
Z tego co pamiętam Nitomen tak montował zębatkę zdawczą na uszkodzonym wałku. I to wielokrotnie.
Nie spodziewałbym się że wałek wymienisz bez rozpoławiania.
w KLR caly walek biegow wychodzi po zdjeciu pokrywy sprzegla , moze w kacie jest podobnie ? , problem ze spawaniem bedzie taki ze wajcha jest z alu , wiec spaw nie bedzie sie jej trzymal :/
nadmienie, ze mam jeszcze stara dzwignie na polce w garazu, a jest ona stalowa.
moze faktycznie to przyspawam.. skoro oba elementy i tak kwalifikuja sie do wymiany predzej czy pozniej...
jednak wolalbym nie patentowac i zrobic to tak jak nalezy.. ale wiadmo jak to z funduszami jest, a i rozbiorka calego silnika tylko z tego powodu jest wg mnie malo logiczna
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
trzeba było tak od razu że masz dostęp do metalowej dźwigni :banghead:
spawaj i lataj do woli :buttrock: :)
kawałek blaszki miedzianej lub fragment puszki po piwie też załatwi problem , trzeba odpowiedni paseczek dociąć i nałożyć na wałek, dźwigienke bardziej się rozszerza i już . chyba że tam jest stożek to będzie troszkę więcej kombinowania żeby to spasować .
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
A ja w GS500 zrobiłem następująco i działa, że ho ho:
- ustawiłem dźwignię we właściwym położeniu i skręciłem śrubą, lecz muszę nadmienić, że u mnie dźwignia była przewiercona na przestrzał fi 7( śruba + nakrętka samokontrująca), zaś szczelina była powiększona diaksem o grubość tarczy (1,5 mm).
- wywierciłem otwór wiertłem fi 4 tak, aby połowa otworu była w wałku a druga połowa w dźwigni, wierciłem na głębokość niewiele większą niż grubość dźwigni,
- poluzowałem śrubę ściskającą dźwignię i wcisnąłem wpust wykonany w gładkiej części wiertła 4,2 mm (twardy materiał i dokładnie kreślona średnica),
- skręciłem śrubę ściskającą dźwignię.
Czas operacyjny 15 minut :icon_twisted:
PS. Proszę nie mylić wpustu z klinem, mechaniory...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
dzieki za rady, widze ze na tym forum jest wiecej patenciarzy :biggrin:
mysle, ze po prostu przykleje stopke na Loctite - pytanie tylko, ktory wybrac?
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
najmocniejszy :biggrin: - ja mam zielony do mocowania elementow na stozkach i wybitych gniazd lozysk , numeru nie pamietam.... ale kosz w sprzegla w MZ dawal rade utzrymac :lalag:
Edytowane przez Nitomen
