Puszka na gumie łączącej gaźnik z cylindrem
123mlody
Siema. Tak jak w temacie do czego sluży ta puszka która znajduje sie na gumie łączącej gaznik z cylindrem. Jest na niej strzałka i jak ma byc ta puszka zalozona strzałka ma byc skierowana do cylindra czy do gaźnika??(yamaha Tzr 125 Belgarda)
a jak ci się wydaje - czy mieszanka przepływa od gaźnika do cylindra czy z cylindra go gaźnika ???? :crossy:
strzałka pokazuje kierunek przepływu i ma być skierowana od gaźnika do cylindra :icon_mrgreen:
ps "SZCZAłKA" ???????? :buttrock: :buttrock:
No tez dołączyłbym sie do prośby. Ja mam TDR i tez powinienem mieć coś takiego, ale zamiast tego mam zaślepkę. Dużo ten Gasbox moze polepszyc parametry ?
Nie jest powiedziane ze montaż czegoś takiego polepszy charakterystyke silnika, to zależy też od wielu innych rzeczy.
Ten "tłumik" ma za zadanie polepszyć "dół" silnika. To coś jak wydłuzenie kolektora ssącego, zwiększa sie moment obrotowy na niskich obrotach. A na maksymalną moc, która jest zawsze przy wysokich obrotach, ma to mniejszy wpływ.
Edytowane przez sorier
