Witam Bandziorów :crossy:
Jakiś czas temu szukałem chłodnicy wody do b6.5 K7, lecz bez większych rezultatów. Jednak zajarazny motocyklem na maxa postanowiłem nie czekać na okazje z drugiej ręki, brak funduszy uniemożliwiał kupno nowej(<2000zł) więc zleciłem przeróbkę z b400. Dziś wiem że był to mój błąd :banghead: chłodnica wygląda niemal jak oryginał lecz ma mniej kanalików przepływowych w skutek czego moto niedostatecznie odprowadza ciepło z silnika. Wyjazd w dłuższą trasę, mały kacik , jazda po mieście staje sie uciążliwa gdyż ciągle włącza sie wentylator, czuć spadek mocy i ogromne ciepło buchające z rozgrzanego silnika.
Piszę ponieważ :
1. Chcę ostrzec społeczność forum przed takimi przeróbkami.
2. Po raz kolejny szukam używki :D (za wszelkie namiary, kontakty lub sugestie będę bardzo wdzięczny)
witam,
mam od niedawna Bandita 600 s z 2000 r. Niestety, mam też z nim pewien problem-
jeśli po wyłączeniu silnika choć na parę minut zostaną włączone światła czy zapłon, akumulator nie daje rady, coś tam kręci, ale szybko pada, już 2 razy odpaliłem "na pych", ale zastanawiam się czy :
1. Kupić prostownik, jeśli tak, to jaki ?
2. Kupić nowy akumulator (zwykły, czy żelowy?)
3. kupić i nowy aku. i prostownik
może być inna przyczyna niż padnięty akumulator?
Z góry dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam!
Nowy
Po pierwsze....sprawdzić napięcie ładowania. Jeżeli za niskie to alternator nie ładuje aku i jest dupa.
Po drugie...jak sprawdzony regulator napięcia i jest OK to zakupić nowe aku
Po trzecie ...zawsze warto jest mieć dobry prostownik
Żeby łatwo sprawdzić czy akumulator ledwie zipie, zapalić światła na 10 min. i spróbować odpalić motocykl. Mocny akumulator da radę odpalić maszynę.
Akumulator kup sobie bezobsługowy. Żelowe są bardzo drogie.
A tam drogie. Wiadomo nie od dziś że motocykle to zabawki dla bogatych więc koszta się nie liczą......buahahahahaha
Witajcie!
Ile należy przeznaczyć na bandita 600s z 2002r, a ile ok. na takiego z 2000r. Czy te z 2002r mają tylko zegarek i wyświetlacz poziomu paliwa więcej, niż z 2000r? Wiem, że mogę na allegro popatrzeć, ale tam jest tylko parę sensownych, a nie od kobiet z niemiec, bezwypadkowych.
hmmm wyświetlacz poziomu paliwa :icon_rolleyes: ???
Ja mam jako drugie moto do przemieszczania się po mieście bandziorka 600s z 2002 roku
ale nie ma tam nic takiego, nie wiem jak w 650 jest.
A zegar jest w wyświetlaczu km wraz z trip 1 i trip 2 i całościowym przebiegiem km
