olej od 4t do 2t
kubus2905
TAki olej od 4T dodozownika nie będzie się mieszał z paliwem tak dobrze jak ten do mieszanki albo nawet wcale sie nie będzie mieszał efekt:będzie kopcić że chuuu, możesz zatrzec silnik, świeca będzie non toper czarna no i gorsze osiągi raczej powinny być skoro spalanie nie będzie taki jak powinno
Edytowane przez nowytzrdt
Stary nawet nie mysl o tym, żeby wlać taki olej do dozownika!!!
W 2t najważniejszym czynnikiem jest dobre smarowanie pochodzące z mieszanki paliwowo-olejowej, tak więc produkuje się się oleje róznych jakości ale dobrze rozpuszczajacych się w paliwie, oraz ulegających szybkiemy i dość czystemu spalaniu. Najlepiej na tym nie oszczędzać patrz dobry olej bo remont później drogi.
Myśle, że przy oleju do 4T miałbyś prawie jak na suchym paliwie. :bigrazz:
jakis czas lale olej silnikowy samochodowy do etki i nic sie nie dzialo , do skrzyni ogolnie to sie nada , byle sprzeglo sie nie slizgalo.
