kubus2905 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 witam od dawna zastanawiam sie czy mugl bym do mojego moto nalac do dozownika olej od 4t mam na mysli castrol ful syntetyczny taki ruzowy czy to nie zaszkodzi ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 a co to za glupi pomysl jak by nie bylo roznicy to by nie produkowali osobno oleju do 2T i osobna do 4T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakus Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 olej od 54t nie nadaje sie do 2t bo ma gorsze właściwości palne... w odpowiednim zakresie temperatur.... wystraczy popatrzec na wykresy tych olei i odpowiedz jest gotowa...!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 olej od 54t chce taki silnik ciekawe co by robil oproc napedzania kola :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: ;) :notworthy: :notworthy: :clap: :cool: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 (edytowane) TAki olej od 4T dodozownika nie będzie się mieszał z paliwem tak dobrze jak ten do mieszanki albo nawet wcale sie nie będzie mieszał efekt:będzie kopcić że chuuu, możesz zatrzec silnik, świeca będzie non toper czarna no i gorsze osiągi raczej powinny być skoro spalanie nie będzie taki jak powinno Edytowane 8 Stycznia 2008 przez nowytzrdt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 głupi pomysł i nie mam pojęcia skąd się wziął... Nic nie zastąpi dobrego oleju 2T do silnika 2T, po co jakoś kombinować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Stary nawet nie mysl o tym, żeby wlać taki olej do dozownika!!!W 2t najważniejszym czynnikiem jest dobre smarowanie pochodzące z mieszanki paliwowo-olejowej, tak więc produkuje się się oleje róznych jakości ale dobrze rozpuszczajacych się w paliwie, oraz ulegających szybkiemy i dość czystemu spalaniu. Najlepiej na tym nie oszczędzać patrz dobry olej bo remont później drogi. Myśle, że przy oleju do 4T miałbyś prawie jak na suchym paliwie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 a do skrzynie sie ten olej ada czy terz odpada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 To już nie pierwszy temat tego dotyczący... Skąd wam się biorą takie pomysły??? :bigrazz: :lalag: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 jakis czas lale olej silnikowy samochodowy do etki i nic sie nie dzialo , do skrzyni ogolnie to sie nada , byle sprzeglo sie nie slizgalo. KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 poto wymyslono olej do 2t i do 4t zeby stosowac je w odpowiednich silnikach, jak mozna by jezdzic na bylejakim oleju to jezdzilo by sie na oleju od frytek. Co do oleju do skrzyni to bylo miliardy razy na forum.Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
