Samochodowy płyn chłodniczy w motocyklu
fabi
  • Administrator
Dzięki za podpowiedzi.W Pegaso 650 przerobiłem zarówno mieszanie kolorów jak i koncentrat z wodą destylowaną i nigdy nie było problemu.Problem mam z RMZ 450-często się gotuje.Zanim zainwestuje w powiększone chłodnice chce dobrze przepłukać oryginalne i zalać koncentratem(teoria zasłyszana na torze-ponoć ma wystarczająco wysoką temperaturę wrzenia i powinno być git).A pytałem bo może jest cos co powinienem wiedziec a nie ma tego na etykiecie na butelce.
Pozdro
Zalej ją czystym koncentratem, np Castrola, a nie mieszanką. To nie teoria, wierz mi, stosuję to od lat w swoich motocyklach enduro.
Poza tym zawsze możesz usunąć termostat, a wentylator podłączyć na krótko - przez co będziesz mógł go włączać podczas jazdy, a wyłączać na postoju, żeby nie wyładowywać aku. Tylko to wymaga dobrzre zrobionej i zabezpieczonej wiązki.
pzdr
potwierdzam metodę z koncentratem
w kacie działało
przy okazji mikro nieszczelności koncentrat je zalepi, ostatnio w ten sposób udało się uratować chłodnicę w aucie
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Problem w szybko gotującym się płynie w enduro może leżeć w złym/nietrzymającym parametrów "kapslu" wlewowym. To sprawdziłbym jako pierwsze, czy wartość wybita na korku zgadza się z zaleceniami fabrycznymi.
Sposób z koncentratem działa, pod warunkiem, że masz kontrolkę temp. płynu na pokładzie, jeśli nie to jedynie dwie chemie sprawdziły się w moim enduraku:
DYNAGEL
PRESTONE
W RMZ nie ma mowy o kontrolkach czy termostatach.Na "kapslu" wlewowym jest symbol 1.1 co chyba sugeruje żeby jednak rozcieńczać oraz K9 wskazujące chyba rok produkcji.Moto jest z 2006 także możliwe że ktoś coś gmerał(nie sprawdze tego bo moto sprowadzone).Chłodnice przepłukam i zaleje koncentratem.Jak nie zda to egzaminu pomyśle nad powiększonymi chłodnicami.Jak dojde do jakiś ciekawych wniosków dam znać.
Pozdro
1.1 na korku to raczej ciśnienie przy jakim korek puści ;) Sprawdź dokładnie korek, uszczelkę na nim, jej przyleganie. Jeśli jest tam coś nie halo to właśnie będzie Ci wygotowywało płyn. Płyn podciśnieniem też ma wyższą temperaturę wrzenia, a to jest tu ważne.
