GSX-R 600 99', Pompka i dławienie
Przecier
Witam,
Czy ktos wie ile powinna chodzic pompka paliwa ?? Wydaje mi sie ze u mnie chodzi za dlugo bo ok 15 sekund.
Drugie moje pytanie dotyczy dławienia sie moto, jak odpale moto na ssaniu odpali na 1 dotyk chodzi minutke i potrafi zgasnac :/, jak juz sie troszke zagrzeje wylacze ssanie i niby chodzi juz rowno, ostro podkrece manetke to przygasa, dlawi sie potem strzela z rury (zdaza sie to przy jezdzie na nizszych obrotach przy gwaltownym przyspieszaniu, na wyzzszych juz raczej nie). Domyslam sie ze powinienem sprawdzic filtr powietrza (juz to zrobilem jest czysciutki) wyczyscic i wyregulowac gazniki ? Dodam tez ze swiece założylem nowki NGK mimo iz stare wygladay prawidlowo.
z gory wielkie dzieki za info. Pozrawiam
Wydaje mi sie ze pompa palwa nie ma tu nic do rzeczy ona pompuje paliwo do odp.cisnienia ktore to ustalaja zaworki iglicowe w gaznikach powinienes raczej kombinowac przy gaznikach ewentualnie sprawdzic czy dziala czujnik polozenia przepustnicy
  • 2 miesiące temu...
No więc wziąłem się do pracy i wyczyściłem gaźniki, kumpel pożyczył mi wakuometry, zsynchronizowaliśmy je, założyłem nowe świece ale praktycznie nic się nie zmieniło :/ nadal ma problem przy przekraczani ok 5 tys obr, może źle skład mieszanki jest ustawiony w sumie miałem problem ze znalezieniem odpowiedniej wartości w serwisowce :buttrock: za każde info z gory dzieki :buttrock:
