Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
Nasmaruj dobrze lancuch, nastepnie przejedz sie 5-10 km .Nastepnie postaw na stopke centralna i sprawdz czy te objawy w dalszym ciagu wystepuja.Byc moze lancuch na kilka sztywnych miejsc,lub jest zbyt luzny,moze to spowodowac nierownomierna prace napedu,,,,,,,,,,jak masz ustawione obroty biegu jalowego ?
Witam
Obroty mam ustawione na niecałe 1000/min przy biegu jałowym.
Nie mam za bardzo jak się przejechać bo u nas śnieg na ulicy 15 cm:D
Co do tego łańcucha to widzę, że ze smarowaniem jest OK bo ładnie jest pokryty smarem(biały nalot chyba smar w sprayu Castrol bo mam taki sam), ale faktycznie chyba naciągnięcie łańucha wymaga poprawy. Nie wiem jak powinno byc, ale dolną częścią mogę smiało dotknąć mocowania koła na wysokości stopki bocznej. Zauważyłem, że te zacięcia występują w połączeniu z drzeniem łańcucha. W jednej chwili jest płynnie a kiedy są te stuki puki i rzucanie to łańcuch skacze z góry na dół. Po chwili to ustaje i kręci się płynnie a za moment znowu.
Obroty w XX powinny wynosic 1100/min, przy twoich niecałym 1000 silnik moze falowac. POZDRAWIAM
Wydaje mi się że problem nie tkwi w obrotach bo kiedy nie ma biegu silnik pracuje idealnie i płynnie. Dopiero kiedy wkładam bieg zaczyna się ten odgłos.Jak pogoda pozwoli to podjadę do mechanika sprawdzić łańcuch bo mam wrażenie że to właśnie jest przyczyna ( złe naciągnięcie )
Artur
a dokladniej mowiac, to jest 1100 +- 100.
Ja osobiscie mam ustawione 1200 U/min.
Silnik chodzi rowniej na wolnych i spontaniczniej wchodzi na obroty.
Luz lancucha powinien max.35mm byc na dolnym odcinku mierzone.
Jest to opisane w instrukcji obslugi.
Adam
Witam, mam xx od dwoch tygodni w sumie nie znam tej maszyny, chce tego sezonu jechac na chorwacje w zwiazku z tym mam pytanie: na co zwrocic uwage przy przygotowaniu xsy do takiej dalekiej podruzy? co z tym nieszczesnym regulatorem napiecia, mozna go jakos sprawdzic w jakim jest stanie, czy moze profilaktycznie wymienic, lub kupic na zapas? POZDRAWIAM
Regulator mozesz kupic na zapas - nie zaszkodzi - zwykle jednak wtedy dziala bezawaryjnie ten zalozony na moto :)
Co do przygotowan - standard - jesli opony masz slabe - zmieniasz
Lancuch kiepski - zmieniasz
Olej stary zmieniasz.
Klocki przod i tyl bliskie koncowi - zmieniasz
Plyn hamulcowy i w sprzegle ciemny - zmieniasz
Swiece o niewiadomo jakim przebiegu - zmieniasz
Plyn chlodzacy niewymieniany od nowosci - zmieniasz :)
Jesli jednak wymienione rzeczy masz ok - pakujesz sie i w droge - potrzebny tylko kpl kluczy w razie czego zeby naciagnac lancuch i smar do lancucha...
To juz nie sa czasy gdy sie robilo remont przed wyjazdem nad morze i zabieralo czesci na zapas...
Witam
Na moment jest ok a za moment znowu nim trzęsie i wystepują charakterystyczne stuki-jakby coś się zacinało.
Jak przejechałem 2km od starego właściciela do domu nie zauważyłem nic takiego podczas jazdy, ale własnie w garażu kiedy poszedłem podziwiać wpadłem na pomysł załaczenia silika i wrzucenia jedynki na stopkach i... tak jak opisałem
Motor rok 97 podobno 40tys km ale sprzedawca znany i zaufany(chyba)
Artur
Pytanie
Czy to sie dzialo na zimnym silniku ?
Wracales od sprzedawcy na dobrze rozgrzanym moto ?
Ja bym sprobowal zaczac od najprostszych rzeczy
- wymien olej na nowy - wyglada jakbys mial stary i zbyt gesty olej i skleja Ci tarcze sprzeglowe.
Edytowane przez Norbisz
Powitac wszystkich...
Ze XX to i tamto to wiadomo :)
Kupilem miesiac temu czarnego z Francji - tak zeby sobie pozycje za
kierownica odmienic :icon_biggrin:
Pytanie - jak sprawdzic inaczej niz przez V-max to czy X-jest zdlawiony?
Tylko hamownia wchodzi w rachube ?
Jesli juz moto jest zdlawione - to (wersja na wtrysku) gdzie szukac ? :bigrazz:
Czy tylko na module ?
Pytam czysto profilaktycznie - na razie takie biale G pada
wiec mozliwosc polatania ponad 200 szybko sie nie nadazy :)
Pytanie
Ja byłem moim w Chorwacji ( i nie tylko) w tym roku. Nie robiłem nic specjalnego oprócz przeglądu na początku sezonu. Nic oprócz łańcuch i opony tylnej się nie skoczyło. XX ma tendencje do przegrzewania się - więc układ musi być sprawny, Mój dochodził do 120 stopni podczas jazdy w korku. A jak był mega upal we Włoszech to trzymał nawet 105-108- podczas jazdy na autostradzie.
Ogólnie sprzęt super na takie trasy - ja machnołem dwa dni podrząd po 1000 km i nie odczuwałem specjalnie jakiegoś wielkiego zmęczenia.
Witam
A dokumentów żadnych typu niemiecki brieff (nie wiem czy takie coś wogule istnieje w pojazdach z Francji),czy jakąś francuską książke pojazdu do niego nie dostałeś,gdzie można by sprawdzic moc.
Może dałoby sie dojśc po numerze VIN do tego typu informacji. Czy ktoś już tego próbował?
Pytanie
Mtor był ciepły ale nie nazwałbym tego rozgrzany. Olej mam do wymiany i od tego zacznę.
Te stuki i puki występują na zimnym silniku bo sprawdzałem to w garazu nstępnego dnia po zakupie moto.
Na początek wymiana oleju i naciągnięcie łańcucha. Jak nie pomoże to będziemy działać dalej.
Po\drawiam
Artur
Koledzy, co sądzicie o oponie METZELER 120/70ZR17 ME Z 1. Właśnie dostałem trzynastkę i szukam opon do XX. Wcześniej jeździłem na battlaxach BT014, ale nie wiele z nich zostało, pomimo typowo turystycznego traktowania - leciały w oczach. Czy ten Metzeller to dobry wybór ??? Na tył oczywiście ta sama guma ale w odpowiednim rozmiarze. Indeks W, nośność 58, czyli to samo co na battlaxach. Proszę o odpowiedź, ew radę z jakim oznaczeniem szukać opony. Motocykl wykorzystuje turystycznie. Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/item553643022_opona...8_rok_nowa.html
Kumpel zaproponował mi komplet nowych Dunlopów D208 za 650 zł. Kupił gumy, a motocykl sprzedał..... i tak mu zostały. Rok 2008. Lepsze będą niż metzeller ?
Edytowane przez Marshall
Wiec tak
pytanie - co jest dla Ciebie najwazniejsze - czy max przyczepnosc czy trwalosc.
Nie mam jeszcze praktyki z X-em - ale IMO zakladanie do niego sportowych opon
mija sie z celem - jest za ciezki i za mocny - faktycznie przyczepnosc bedzie
super - ale zjedziesz je momentalnie.
Ktos proponowal Metzelery Z6 - to podobne opony do obecnie przeze mnie posiadanych
w Fazerze Pirelli Diablo Strady i u mnie po ok 7,5 tys przebiegu zuzycie jest minimalne
i opona spokojnie wystarczy na nastepne 5-7 tys.
W X-ie mam zalozone Pilot Road 2ct i podobno bdb sie na nich jezdzi - jeszcze nic o tym nie wiem :)
Z6 kpl nowy kosztuje ma Allegro 850 zl i na pewno wystarczy na znacznie dluzej niz 208 czy M1
Witam
Witam
Możesz zadzwonić do hondy podać nr vin i ci powiedzą czy jest dławiony czy nie, ale niestety ci nie powiedzą w którym miejscu jest zdławiony :smile:
pozdrawiam
