rad3k Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Noszę się z zamiarem kupna licznika motogodzin ( http://allegro.pl/item278859279_licznik_mo...in_okazja_.html ) . Podłączał ktoś taki licznik do EXC i służy dobrą radą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Noszę się z zamiarem kupna licznika motogodzin ( http://allegro.pl/item278859279_licznik_mo...in_okazja_.html ) . Podłączał ktoś taki licznik do EXC i służy dobrą radą ? Nie wiem jak tego cudaka, ale sendeca ( http://allegro.pl/item279020649_licznik_mo...cja_sendec.html ) trzeba owinąć wokół fajki i to wszystko. Jeżeli są dwa przewody to ten biały to chyba „masa” a zielony trzeba owinąć na fajce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neken Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Nie wiem jak tego cudaka, ale sendeca ( http://allegro.pl/item279020649_licznik_mo...cja_sendec.html ) trzeba owinąć wokół fajki i to wszystko. Jeżeli są dwa przewody to ten biały to chyba „masa” a zielony trzeba owinąć na fajce. Co do sendeca to masz rację, natomiast tutaj są trzy kabelki i biały akurat służy do resetowania licznika (sendec jak sie nie myle nie ma funkcji reset). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 A z tym licnikiem godz to nie jest to samo jak bedze mieżył czas silnika na chodzie :icon_eek: ja tak robie czy jest jakaś róznica w pomiarze licznika motogodzin i moich zegarkowych? Jak bede miał wolne 200zł to se kupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 A z tym licnikiem godz to nie jest to samo jak bedze mieżył czas silnika na chodzie :icon_eek: ja tak robie czy jest jakaś róznica w pomiarze licznika motogodzin i moich zegarkowych? Jak bede miał wolne 200zł to se kupieJest spora różnica, jest o tym cały temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neken Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 (edytowane) A z tym licnikiem godz to nie jest to samo jak bedze mieżył czas silnika na chodzie ;) ja tak robie czy jest jakaś róznica w pomiarze licznika motogodzin i moich zegarkowych? Jak bede miał wolne 200zł to se kupie Oczywiście że jest, licznik motogodzin to nie jest - zwykły stoper :icon_eek: liczy wykonaną przez silnik pracę, cykle. (niech ktoś to napisze bardziej fachowo bo ja nie potrafię) Przecież silnik pracujący przez godzinę na maksymalnych obrotach zużyje się zdecydowanie bardziej niż gdybypykał na jałowym - to tak na chłopski rozum. Więc jak chcesz sprawdzić jak się zużył zwykłym stoperem/licznikiem? P.S. co do twego pytania rad3k - to niestety nie wiem który kabelek jest do czego, poza białym (reset). Bo tyle zapamiętałem jak mi tłumaczyli. Ale kupując u "Olka" na pewno Ci powiedzą co i jak. Edytowane 12 Grudnia 2007 przez neken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Ale kupując u "Olka" na pewno Ci powiedzą co i jak. Mam taką nadzieję :P Niemniej jednak chciałem sprawdzić jaką wiedzę w tym zakresie mają forumowicze :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 (edytowane) Przecież silnik pracujący przez godzinę na maksymalnych obrotach zużyje się zdecydowanie bardziej niż gdybypykał na jałowym - to tak na chłopski rozum. Więc jak chcesz sprawdzić jak się zużył zwykłym stoperem/licznikiem?No ja nie wiem jak on działa ale nie pisze że mam wymienic tłok czy coś zrobic. Wiadomo że motogodziny i przebiek kilometrów sie różnia znacznie. Ale np. w 2t to chyba nie pokaże mi na wyswietlaczu że silnik jest już do remontu i tak i tak. A ten kabel to wkłada sie raczej w środek fajki bo przez gumowa fajkę nic nie przenikaps. a jak tu jezdzić crossem 2t na poniżej 3-4 obr. Prosiłbym kogoś kto ma taki licznik motogodzin o napisanie jak i co pomaga ten licznik, jakie dane możemy z niego uzyskac. Edytowane 13 Grudnia 2007 przez Moto33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 bez obaw, przez kabel złapie impuls Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Noszę się z zamiarem kupna licznika motogodzin ( http://allegro.pl/item278859279_licznik_mo...in_okazja_.html ) . Podłączał ktoś taki licznik do EXC i służy dobrą radą ? brązowy- uziemieniebiały - resetzielony- przekazuje impuls startowy do urzadzenia. zielony kabelek mozna podłaczyc do przewodow swiec zapłonowych lub generatora swiateł lub wyłacznika zapłonupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 (edytowane) odkopuje.Ma może ktoś taki licznik z obrotomierzem? http://allegro.pl/licznik-motogodzin-obrotomierz-progarmowany-reset-i2490141902.html Edytowane 10 Sierpnia 2012 przez nowytzrdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
