Podłącznie licznika motogodzin
Noszę się z zamiarem kupna licznika motogodzin ( http://allegro.pl/item278859279_licznik_mo...in_okazja_.html ) . Podłączał ktoś taki licznik do EXC i służy dobrą radą ?
Nie wiem jak tego cudaka, ale sendeca ( http://allegro.pl/item279020649_licznik_mo...cja_sendec.html ) trzeba owinąć wokół fajki i to wszystko. Jeżeli są dwa przewody to ten biały to chyba „masa” a zielony trzeba owinąć na fajce.
Co do sendeca to masz rację, natomiast tutaj są trzy kabelki i biały akurat służy do resetowania licznika (sendec jak sie nie myle nie ma funkcji reset).
A z tym licnikiem godz to nie jest to samo jak bedze mieżył czas silnika na chodzie :icon_eek: ja tak robie czy jest jakaś róznica w pomiarze licznika motogodzin i moich zegarkowych? Jak bede miał wolne 200zł to se kupie
Jest spora różnica, jest o tym cały temat.
A z tym licnikiem godz to nie jest to samo jak bedze mieżył czas silnika na chodzie ;) ja tak robie czy jest jakaś róznica w pomiarze licznika motogodzin i moich zegarkowych? Jak bede miał wolne 200zł to se kupie
Oczywiście że jest, licznik motogodzin to nie jest - zwykły stoper :icon_eek:
liczy wykonaną przez silnik pracę, cykle. (niech ktoś to napisze bardziej fachowo bo ja nie potrafię)
Przecież silnik pracujący przez godzinę na maksymalnych obrotach zużyje się zdecydowanie bardziej niż gdyby
pykał na jałowym - to tak na chłopski rozum. Więc jak chcesz sprawdzić jak się zużył zwykłym stoperem/licznikiem?
P.S. co do twego pytania rad3k - to niestety nie wiem który kabelek jest do czego, poza białym (reset). Bo tyle zapamiętałem jak mi tłumaczyli. Ale kupując u "Olka" na pewno Ci powiedzą co i jak.
Edytowane przez neken
No ja nie wiem jak on działa ale nie pisze że mam wymienic tłok czy coś zrobic. Wiadomo że motogodziny i przebiek kilometrów sie różnia znacznie. Ale np. w 2t to chyba nie pokaże mi na wyswietlaczu że silnik jest już do remontu i tak i tak. A ten kabel to wkłada sie raczej w środek fajki bo przez gumowa fajkę nic nie przenika
ps. a jak tu jezdzić crossem 2t na poniżej 3-4 obr. Prosiłbym kogoś kto ma taki licznik motogodzin o napisanie jak i co pomaga ten licznik, jakie dane możemy z niego uzyskac.
Edytowane przez Moto33
brązowy- uziemienie
biały - reset
zielony- przekazuje impuls startowy do urzadzenia. zielony kabelek mozna podłaczyc do przewodow swiec zapłonowych lub generatora swiateł lub wyłacznika zapłonu
pozdrawiam
  • 4 lata później...
