TPS czujnik polozenia przepustnicy- jak sprawdzic czy dziala poprawnie?
Feldgrau
  szynka1987 napisał:
Yamaha ma taki system diagnostyki- na obrotomierzu wyswietla w ten sposob informacje co nie dziala poprawnie
Niezły bajer.
W H-D tego nie ma bo sie nie psują....
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
  Cytat
Niezły bajer.
Czasami mam wrażenie, że brytyjska pogoda szkodzi czasami ciut na myślenie.
Edytowane przez Lukass
  Feldgrau napisał:
Witam. W r1 po malej przewrotce wyswietla sie bład na obrotomierzu, ktory wskazuje na wadliwe działanie TPS. Czy tps jest do wymiany, czy mozna to naprawic i w jaki sposob? Pozdrawiam
podchodzi do 7tys/min na obrotomierzu i opada?? niestety nie naprawisz czujnika jedyna sprawa to tak jak ktoś już pisał omomierz i pomiar
" NOTE:
Before adjusting the throttle position
sensor, the engine idling speed should
be properly adjusted.
1. Check:
• throttle position sensor
(installed on the carburetor)
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
a. Disconnect the throttle position sensor
coupler.
b. Connect the pocket tester (W ´ 1k) to
the throttle position sensor.
c. Measure the throttle position sensor
maximum resistance.
Out of specification ® Replace the
d. Connect the pocket tester (W ´ 1k) to
e. While slowly opening the throttle,
check that the throttle position sensor
resistance is within the specified
range.
NOTE:
Check mainly that the resistance
changes gradually when turning the
throttle, since the readings (from closed
to wide-open throttle) may differ slightly
from those specified.
Out of specification or the resistance
changes abruptly ® Go to step (2).
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Tester positive probe ® blue 1
Tester negative probe ® black/blue 2
Throttle position sensor maximum
resistance
4.0 ~ 6.0 kW at 20 °C
(blue — black/blue)
Tester positive probe ® yellow 3
Throttle position sensor resistance
0 ~ 5 ± 1.0 kW at 20 °C
(yellow — black/blue)
tylko przetłumaczyć i sprawdzać :)
Ano szkodzi i to nie trochę....
No i nie dziala ten czujnik. Nie wiecie chlopaki gdzie mozna kupic takie cos? Szukam na necie jakiegos sklepu od 3 godzin i nie ma efektu, na allegro uzywane to tylko do rn01 znalazlem ale nei wiem czy bedzie pasowal. Czy pozostaje mi tylko salon yamahy? Tam drogo jest, a ja biedny student jestem.
