aprilia rx 50 Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Wiatam. Potrzebuje pomocy bo moja aprilia troche odmowila posluszenstwa poniewaz stracila na mocy i nie wkreca sie na obroty... Na wyzszych obrotach tak jakos dziwnie pyrka albo przerywa... Po dluzszej jezdzie na jednym biegu powoli sie naprawia ale nie dokonca... CO to moze byc. Pomozcie bo juz nie wiem co mam robic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 sprawdź kompresje przeczyśc gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 24 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 gaznik czyscilem. kompresje mam chyba slaba bo na biegu nie trzeba wiele sily zeby przeskoczyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Ja proponuje wysczyscic dysze w gazniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 gaznik czyscilem. kompresje mam chyba slaba bo na biegu nie trzeba wiele sily zeby przeskoczyl co przeskoczył?? bo nie wiem o co Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 sprawdź po 1 kompresje, po 2 dozownik po 3 zawór wydechowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Zawór wydechowy w 50 :flesje: sprawdz gaznik(powyczyszczaj wszystkie dysze),świece(sprawdz jej kolor i przerwe) no i zobacz jak tam wyglada filter powietrza pzdr :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 sorry, widocznie napisałem głupotę :icon_eek: - nie miałem 50 oprócz simsona, myślałem że w nowszych 50 też jest taki wynalazek jak zawór. Jak sprawdzisz wszystko co napisali koledzy wyżej to zostaje tylko zajrzenie pod głowicę albo chociaż sprawdzenie kompresji - może tłok jest na wyczerpaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Zobacz czy nie ubywa plynu z chlodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 No jak stoi na biegu i lekko sie go pchnie to nie stawia duzego oporu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Opis pasuje do przypadku kiedy komprecha juz nie ta. Ale zanim zaczniesz rozbierac, to ja zmierz i (wazne) sprawdz swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 a jak ci pali jesli jest zimny? musisz ostro go przekopac na ssaniu? trzyma ci normalnie wolne obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Obroty trzyma dobrze a kompnac trzeba z 5-7 razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 wszystko wskazuje na zuzycie tloka, czeka Cie szlif 50 zl i nowy tlok 150 i bedzie machina jak talala :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aprilia rx 50 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 wszystko wskazuje na zuzycie tloka, czeka Cie szlif 50 zl i nowy tlok 150 i bedzie machina jak talala :) Nie byl bym taki pewny gdyz jak przeczyscilem filter to bylo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
