Hejka! Szukam owijki na wydech
Mi się wydaje (moge się mylić :) ), że jak coś takiego nawiniesz to w najgorszym wypadku sobie rure przegrzejesz i sie zrobi taka kolorowa, ale skoro będzie pod tymtym to i tak tego nie będzie widać, tyle, że jak będziesz chciał sprzedać i toto ściągnąć i zainteresowany zobaczy przegrzanie to sobie pomyśli "Oooo kurda dawał mu troche po manetce"
A w lepszym wypadku nic się nie stanie i będzie ładne w sumie wyglądało
:biggrin:
  • 4 lata później...
Cześć,
Chciałbym się dowiedzieć, czy da się gdzieś w Polsce zakupić taki bandaż, jaki jest widoczny na tym linku: http://www.amazon.co...p/dp/B000E243CA ?
Jak znam życie, to pewnie nie, bo żyjemy w grajdole, ale może ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem. Gdyby ktoś pytał: bo tak.
EDIT:
Oczywiście, można zanabyć na allegro: http://allegro.pl/li...ing=banda%C5%BC
W takim razie, żeby nie było, ktoś ma z tym jakiekolwiek doświadczenia? Mam zardzewiałe kolektory, i uznałem, że zamiast je malować mógłbym je w ten sposób 'przyozdobić', co by nie straszyły rdzą.
EDIT2:
Sam sobie odpowiadam :)
http://www.youtube.com/watch?v=WmZa309zbtA
I jeszcze tutaj: http://www.usabobbers.com/bobber-motorcycle-exhaust-wrap.html
Gdyby ktoś kiedyś szukał.
Edytowane przez MarcMarc
No ja nie wiem, czy one są z nierdzewki, z nierdzewki to są chyba w nakedach, może też w nowszych plastikach. U mnie jest raczej rdzewka ;) Ale skoro już mówisz, że autosol, to czy chodzi Ci o ten środek do usuwania rdzy, który widać tutaj: http://www.autosol.pl/index.php?s=ochrona_metali ?
Jedyne które sie sprawdają na dłuższą mete to tylko takie
http://allegro.pl/bandaz-thermo-tec-5cm-x-15m-grafitowa-i2182770013.html
,używają do customow wiem ze jak je dobrze położysz i sprayem prysniesz to sie nie będą strzępic
W F4i nie było kolektorów z nierdzewki, były stalowe, lakierowane na czarno.
http://www.galawallpapers.net/photo/32652/honda_CBR600F_02.jpg
Także owijam. @Jar, dzięki za podpowiedź, ale to do motocykla, który na dłuższą metę będzie gruzem, więc ładowanie 350 zł w taśmę do wydechu, żeby totalnie nie straszył będzie przegięciem. Tymniemniej dzięki ;)
Pierwsza rzecz - dokładnie oczyścić, w każdym zakamarku, do żywej stali. Możesz nawet oddać do jakiegoś zakładu żeby Ci to zrobili porządnie. Jeśli są jakieś dziury to niech pospawają. Potem kładziesz jedną warstwę farby i wygrzewasz (możesz założyć na moto po wyschnięciu i odpalić), kładziesz drugą warstwę i znowu wygrzewasz, potem ewentualnie trzecią i nie ma prawa zejść ;)
Why... So... Serious
