NAPRAWA DNIEPRA
KAZIK 44
  KAZIK 44 napisał:
Jak sie rozkreci skrzynie to czy mozna pozniej przy zlozeniu uzyc tej samej uszczelki ?
A gumek też używasz 2 razy :notworthy: . To tylko żart.
Oczywiście można pod warunkiem, że nie jest zniszczona (podatra, przegniła, rozwarstwiona). Ale nie ździw się, jeśli pojawią się wycieki (nawet po posmarowaniu starej uszczelki silikonem) bo oryginalne były wykonywane z katronu i najczęściej nasiąknięte są olejem. Ponadto po 1 dokręceniu uszczelka taka traci swoją elastycznośc, następuje jej "sprasowanie" i ponowne użycie nie daje dostatecznie dobrego efektu. Tak więc lepiej zrobić nową (nawet z kartonu posmaropwanego obustronnie cieniutką warstewką silikonu). Powodzenia :D
Lepiej wywal. Mozesz sobie taka samemu dorobic. Wiekszosc uszczelek zazwyczaj sam sobie wycinam. Czesto jak kupisz oryginalne to tez czasami trzeba poprawiac. Wiec po co robic dwa razy nie potrzebna robote.
  HD1940 napisał:
A gumek też używasz 2 razy :D . To tylko żart.
Oczywiście można pod warunkiem, że nie jest zniszczona (podatra, przegniła, rozwarstwiona). Ale nie ździw się, jeśli pojawią się wycieki (nawet po posmarowaniu starej uszczelki silikonem) bo oryginalne były wykonywane z katronu i najczęściej nasiąknięte są olejem. Ponadto po 1 dokręceniu uszczelka taka traci swoją elastycznośc, następuje jej "sprasowanie" i ponowne użycie nie daje dostatecznie dobrego efektu. Tak więc lepiej zrobić nową (nawet z kartonu posmaropwanego obustronnie cieniutką warstewką silikonu). Powodzenia :biggrin:
grawerowania
Czolem, jednorazowe jeden raz, ale raz mialem taka fikusna gumke to uzywalem 3 razy !
Kaska chodzila jak traktor. :) Tez zartuje.
Co do uszczelki, macie racje lepiej wymienic, wytne ja sam a tym bardziej ze posiadam laser do grawerowania to nie bedzie z tym problemu ( moge powicinac na ilosc).
Co do silikonu jaki mi radzicie ?
Na razie Hej !
uszczelka kartonowa w srodowisku oleju to raczej kiepski pomysl poniewaz karton, bristol namaka no i nieciekawie to po pewnym czasie wyglada.
Ja u siebie stosuje ten Hylomar oraz to:
http://klingieryt.pl/
Tego Hylomaru dajesz doslownie minimalna warstewwke ("tyle co nic"), no i powierzchnia musi byc dokladnie odtluszczona.
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich,
wiec Wam zloze sprawozdanie.
Rozkrecilem skrzynie i co sie okazalo, zebatka od wstecznego biegu tarla o scianke obudowy, bylo widac juz na wewnetrznej stronie jak zebatka zeszlifowala troche metalu (ztad te skwierczenie). Zebatka od wstecznego nie dostala w tylek. Rozwiazalem ten problem w ten sposob ze zalozylem podkladke na osce po ktorej przesuwaja sie widelki do prowadzenia zebatki od wstecznego biegu. Po zlozeniu skrzyni wszystko na razie ok. W ten wikend zmontuje i odpale zobaczymy jak bedzie chodzila maszyna. :crossy:
Do nastepnego.
  KAZIK 44 napisał:
Witam wszystkich,
Rozkrecilem skrzynie i co sie okazalo, zebatka od wstecznego biegu tarla o scianke obudowy, bylo widac juz na wewnetrznej stronie jak zebatka zeszlifowala troche metalu (ztad te skwierczenie). Zebatka od wstecznego nie dostala w tylek. Rozwiazalem ten problem w ten sposob ze zalozylem podkladke na osce po ktorej przesuwaja sie widelki do prowadzenia zebatki od wstecznego biegu. Po zlozeniu skrzyni wszystko na razie ok. W ten wikend zmontuje i odpale zobaczymy jak bedzie chodzila maszyna. :clap:
Do nastepnego.
Że przy załączonym wsteku ci rzęziło? :crossy:
  prince napisał:
Że przy załączonym wsteku ci rzęziło? :banghead:
Czolem,
Nie na luzie zaczynalo rzezic i w tym momencie kolo tylnie zaczynalo sie krecic, ale to tylko jak motocykl byl na nozkach.
Jak motocykl byl postawiony na kolach to przy rzezeniu nie bylo czuc zeby bieg sie wkleszczal.
Jak wkleszczylem sprzeglo to skwierczenie ustalo.
Jutro bede probowac odpalac, zobaczymy co sie bedzie dziac.
Hej
