Wulkan Opublikowano 1 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2002 Kolejny raz dzieki Skrzydlaty, to bardzo cenna wskazowka dla wszystkich posiadaczy ,,polskich Harlejow''.O opisanym przez ciebie patencie gdzies juz slyszalem, ale nie mialem danych co i jak. Na pewno juz niedlugo to usprawnienie wyprobuje.Dzieki. 8) PS.Napisz cos jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 2 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2002 Halo Skrzydlaty, coś mi się pieprzy w prywatnych wiadomościach, nie wiem czy dostałeś odpowiedź. Z rysunkiem technicznym nie ma problemu, w razie czego wszystko Ci zwymiaruję. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiwigips Opublikowano 8 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2002 Do Krecika:Dzieki za nowe pomysly i rady.Mam pytanie, napisales, ze pradnica Janka przy 6000obr/min daje do 18V... .Jak to mozliwe, skoro oryginal ma napiecie znamionowe 6V.To juz chyba po przerobce? Jesli tak to jakiej? Napisz cos jeszcze o tej przerobce? bo to jest bardzo ciekawe... Pradnica 6V normalnie produkuje okolo 18 V, szybkie obroty powoduja to. Sprawdz sam, zapal WSK lub jakis inny motor z 6V pradnica i podlacz volotmierz i zobaczysz ze jest o wiele wiecej niz 6V. Nie wolno jednak podlaczac 12V zarowek do takiej pradnicy bo to jest zbyt durze obciazenie i obnizki w pradzie zpowoduja ze zarowki beda sie czesciej przepalac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 10 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2002 No fakt, jest tego ok. 12-14 V/.A ciekawe ile ,,kreci'' 12V pradnica :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 10 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2002 Wczoraj sprawdzilem ( po raz kolejny juz zreszta 8) )pradnice i wyszlo mi ze jakos za późno sie wlacza, a regler wydaje mi sie ze dobrze wyregulowany ( jak w mądrych książkach piszą 8) ).Fakt szczotki byly trochę zapaprane olejem ale i po ich wyczyszczeniu dalej nie jest wszystko ok.Co to może oznaczać :?: Czy warto zmienić regulator na jakiś inny, słyszałem coś o takim reglerze elektronicznym skonstruonym specjalnie dla Junaka, czy zmiana wzbudzenia pradnicy ( opornik na zewnatrz przy regulatorze ) jest równoznaczny ze zmianą prądnicy z samowzbudnej na obcowzbudną :?: wiecie coś o tym - napiszczie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzydlaty Opublikowano 13 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2002 Patent z opornikiem opisywałem kiedyś w liście do SM, który został opublikowany na łamach pisma. Regulator powinien właczać prądnicę przy ok.6,1-6,2 V. tj kiedy napięcie wytwarzane przez prądnicę jest wyższe niż na akumulatorze. Z reguły są to obroty silnika odrobinę wyższe od wolnych, włączasz bieg, ruszasz i prądnica zaczyna ładowanie. Jeżeli jest inaczej to albo prądnica nie wytwarza właściwego napięcia albo regulator tj. włącznik prądu zwrotnego ustawiony jest na wyższe napięcie. czyli jest źle wyregulowany.Prądnica w Janku jest prądnicą samowzbudną i taką pozostanie niezależnie od sposobu realizowania jej regulacji. Jej samowzbudność polega na tym, że magnetyzm szczątkowy pradnicy, powoduje powstawanie prądu, w obracającej się prądnicy. Czasem może się zdażyć, że prądnica się rozmagnesuje, wtedy należy ją namagnesować, podłaczając w stanie wymontowanym do akumulatora tak, aby pracowała jako silnik. Nalezy przy tym uważać na biegunowość, można namagnesować prądnicę tak, że zmieni się jej biegunowość wytwarzanego prądu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 14 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2002 Wiesz Skrydlaty, że chyba posiadam ten numer Śm , to był na pewno rok '95 numer chyba 3-ci ( no ale musze to sprawdzić ) 8) Dostaleś chyba za to jakąś nagrodę książkową. Jeśli mówimy o tym samym artykule to potwierdz...Właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem o tym patencie. Jaki ten świat mały 8) Słyczałem coś o regulatorach całkowicie elektronicznych robionych specjalnie pod Junaka.I tam były przedstawione 2 ich typy: dla pradnicy samo i obcowzbudnej. :?: stąd to pytanie.Czy ktokolwiek próbował wpasować od instaacji Janka jakiś inny regulator? -------------------------I jeszcze jedno pytańko: Kiedy i dlaczego prądnica nie wytwarza właciwego napięcia? Czy to wiąże się z wspomnianym przez Ciebie rozmagnesowaniu prądnicy ( wirnika? ), zużytymi szczotkami,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 15 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2002 Witam.Co do regulatora napięcia to identyczny jest w MZ TS 250 z prądnica 6V 60W i różni się tylko mocowaniem.Z resztą taki sam jest w Awo.Także warto wydać trochę pieniędzy pieniędzy i mieć sprawny regulator w dodatku ustawiony fabrycznie.W swoim Junaku posiadam oryginalna prądnice 6V bez żadnych przeróbek.Jestem szczęściarzem-ojciec kupił nową kiedy jeździł na tym junaku. Podstawą jest dobra instalacja elektryczna bez utlenionych połączeń i dobrze wyregulowany regulator. Jeżeli będzie źle ustawiony wyłącznik zwrotny to prądnica będzie pobierała prąd z akumulatora na wolnych obrotach.A teraz na temat opornika na zewnątrz prądnicy zastępującego uzwojenie oporowe w prądnicy. Jeżeli chodzi o uzwojenie oporowe to oprócz pełnienia roli opornika to ono także wytwarza strumień magnetyczny podczas przepływu przezeń prądu.Tak więc należy zastąpić w prądnicy uzwojenie oporowe drutem nawojowym DNE o średnicy takiej samej jak drut oporowy a na zewnątrz umieścić opornik na którym będzie będzie się wydzielało ciepło. Opornik musi być tak dobrany, aby zachować impedancje obwodu z uzwojeniem oporowym. Przy takim rozwiązaniu prądnica pracuje stabilniej i mniejsze są skoki napięcia podczas przełączania uzwojeń przez regulator. Jeżeli będą jakieś pytania na wszystkie chętnie odpowiem (w ramach posiadanej wiedzy) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karrol Opublikowano 22 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2002 pradnica bez rzadnych przerobek daje (u mnie) nawet do 20V. Rzecz w tym ze 6v. to orientacyjne napiecie przy rozsadnych obrotach, wiec tymi 12 voltami bym sie tak nie zachwycal. Podlacz woltomierz i daj gazu - to sam sie przekonasz:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 23 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2002 Witam. Opornik musi być tak dobrany' date=' aby zachować impedancje obwodu z uzwojeniem oporowym. Przy takim rozwiązaniu prądnica pracuje stabilniej i mniejsze są skoki napięcia podczas przełączania uzwojeń przez regulator. quote'] Czesc i dzieki za posta.Tylko co to znaczy toto madre "impedancja" :?: :?: :?: Pozdrawiam 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 23 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2002 Czesc!Do Pipcyka:Mowisz, ze regler od Mz bezproblemowo podejdzie do Jankowej pradnicki ( nie ma siakichs innych nastawow :?: ). Jesli tak to powiedz cos jeszcze o tym :Tak więc należy zastąpić w prądnicy uzwojenie oporowe drutem nawojowym DNE o średnicy takiej samej jak drut oporowy a na zewnątrz umieścić opornik na którym będzie będzie się wydzielało ciepło.Mi ta pradnica znow cos niie laduje...A ladowala, tylko ja wyjalem bo sie komutator zabrudzil od oleju (troche sie pradnica poluzowala) a po wlozeniu juz jak nie dzialala tak nie dziala 8-(...No z wyjatkiem jednego razu, kiedy to spostrzeglem jak przdniczka cisik laduje, ale nw nastepnym dniu juz nie chcial ze mna wspolpracowac...Zlosliwosc rzeczy martwych :?: Pozdrawiam 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 25 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2002 Witam Najprościej impedancja to inaczej oporność tylko złożona. Też podaję się ją w omach.Tak jak np. podaje się impedancje cewek głośnikowych.W wypadku uzwojenia w prądnicy w junaku to można po prostu zmierzyć miernikiem oporność i tyle. Drut DNE to po prostu drut nawojowy z izolacją, z którego nawija się cewki i akumulatory. Zmierz średnicę drutu oporowego suwmiarką i udaj się do jakiegoś punktu gdzie przewijają silniki elektryczne. Na pewno będą tam mieli kilkanaście rodzajów drutu i na pewno coś znajdziesz dla siebie.Jeżeli chodzi o regler z MZ TS to jeśli masz oryginalny regulator junakowski to najlepiej weź go ze sobą do sklepu i porównaj wygląd elektromagnesu i styków. Oprócz obudowy wszystko powinno być identyczne. Tylko należy pamiętać, że ma to być regulator go prądnicy (z MZ) 6V 60 W.A z tą kochaną prądnicą junakowską to już tak jest do póki nie będzie miała sucho to można zapomnieć o ładowaniu. Powodzenia.Jeżeli będą dalsze pytania chętnie odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 25 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2002 Dzieki Pypcyk za odpowiedz.Mam jeszcze pytańko: Wieszcoś może o przewinięciu pradnicy junakowej na 12V i zakrecie związanych z tym przeróbek?Z góry dzieki Pozdrawiam 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 25 Listopada 2002 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2002 Witaj.Kiedyś słyszałem o firmie, która ogłaszała się w Świecie Motocykli o oferowała przeróbki prądnic Junaka na 12V lub pozostawiała 6V, ale moc 150W.Od dłuższego czasu nie widuję takich ogłoszeń także nie wiem czy firma istnieje czy nie.Z resztą nie szukałem takich firm, bo dałem sobie rady z oryginalną.Jak powertuję w gazetach i znajdę to ogłoszenie to dam znać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wulkan Opublikowano 25 Listopada 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2002 Dzieki za posta.Slyszalem cos o tym, niby ze taka pradnica 12V Junakowska kreci max do 90-100W bo przy wiekszych stalych obciazeniach rozlatuje sie komutator...Jakbys znalazl troche czasu to poszukaj adresu albo przynajmniej powiedz w jakim roczniku ( numerze ) bylo takie ogloszenieZ gory dzieki :!: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
