Wszystko o DRZ 400
mbk
Możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób skutecznie uszczelnić pompę wody w dr-z400E?
Od jakiegoś czasu z prawej strony przy pompie od dołu, zaraz przy srubie mam wyciek płynu, za pierwszym razem jak oddałem moto do mechanika to uszczelnili silikonem miejsce styku pompy z deklem, to nie zdało egzaminu bo płyn dalej wyciekał więc podczas drugiej wizyty u mechanika zostały wymienione uszczelki w pompie ( chyba dwie) i myślałem że to rozwiąże problem natomiast w niedzielę okazało się ze płyn dalej cieknie, cały czas w tym samym miejscu ale teraz to nawet bardziej :( Wiecie może czego to może być wina, gdzie ewentualnie jeszcze zajrzeć i którą uszczelkę wymienić żeby pozbyć się tego wycieku?
oyoyoyoyo
Wymieniam łożyska wachacza, ale nie wiem.
http://www.motocombo.pl/produkt-14691.html
Czy tutaj są wszystkie elementy do łączenia wachacza z ramą (silnikiem) i elementy kiwaczek?
Ew.
http://allegro.pl/item935053826_suzuki_rm_...zy_wahacza.html
Tutaj jest tylko wahacz?
http://allegro.pl/item939024937_zestaw_nap...rm_drz_dol.html
A tutaj kiwaczki?
Rodman, sprawdź czy nie masz wyszczerbionego jakiegoś elementu tej całej obudowy. Ja bym trzasnął uszczeleczkę, silikoniku troszq i byłby szatan- nie ma chu*a żeby ciekło.
Edytowane przez lionix
oyoyoyoyo
Ew.
A tutaj kiwaczki?
aukcja 1 - sam kiwaczek
aukcja 2 - sam wahacz (tam gdzie wchodzi oska od silnika)
aukcja 3 - tylko jedno z lozysk kiwaczka
cieknaca pompa jest jedna z bolaczek DRZ. tutaj masz jak to naprawic: http://www.thumpertalk.com/forum/showthrea...ight=water+pump
uszczelke widoczna na ostatnim zdjeciu wchodzaca w wirnik trzeba wkleic na silikon
ps. w obudowie pompy jest specjalny odplyw zeby przy wycieku z pompy plyn wydostawal sie na zewnatrz a nie do oleju w silniku - wspolczuje mechanika ktory to zaklejal silikonem...
zarówno za pierwszym jak i za drugim razem pompa była w rękach Super Fachowców z autoryzowanego salonu i serwisu Suzuki Free & Fun.
W jaki sposób można sprawdzić czy ta pompa w ogóle prawidłowo działa?
W niedziele w garażu odpaliłem moto i po ok 3-4 minutach na ssaniu zostawiłem maszyne odpalona na ok 15 minut na wolnych obrotach. Po tym czasie ciecz chłodzaca się zagotowała, zborniczek wyrównawczy się wypełnił wrzącym płynem a z odpływu od zbiorniczka poszła para jak z lokomotywy.
Czy możliwe jest żeby dr-z chodząc na wolnych obrotach w garażu ( nie na dworze) mógł się tak zagotować.
mam wersję E czyli bez żadnego wentylatora na chlodnicy. Czy moze to byc powiązane z tym wyciekiem z pompy ( nie był to duzy wyciek, podczas całych tych ok 20 minut wyleciało kilkanaście kropli, ktore utworzyły małe oczko pod motocyklem)
A czy dopuszczalne jest latanie z takim małym wyciekiem spod pompy wody, oczywiscie mam na uwadze koniecznosc sprawdzania stanu cieczy w chłodnicy ( wyciek jest tak mały ze jak na razie nie zauważyłem zadnego ubytku w chłodnicy). Czy w takiej sytuacji jestem zmuszony na brak jazdy do całkowitego wyeliminowania usterki?
Witam,
kupiłem S-ke i mam mały problem z gaznikem, a dokladnie z wężykami,
Po prawej stronie gaznika Mikuni obok linek do gazu, u góry jest wężyk, który jest zaślepiny, gdzie powinien wchodzić?
Po lewej stronie gaznika u góry, brakuje jakiegokolwiek wężyka, gdzie ten ma byc podpięty?
Silnik wkreca się na obroty ale wolnych obrotów nie da sie wyregulować
dzieki za wskazówki
YOo
Zna ktoś wymiary/numery łożysk w:
Przegubie wachacza :P
Kiwaczki
Góra amortyzatora
Niestety moje się tak posypały że nic z nimi nie zrobie, w serwisówce nie ma a zestaw naprawczy 600 to pozdro
jak by ktoś znał, wiedział gdzie można znaleźć to byłbym mega wdzięczny!
aaa i te całe PLOMBY, USZCZELNIACZE, nie wiem jak to znazwać, co jest przed łożyskami, to jest z gumy czy z metalu?
A może wszsytkie łożycha kiwaczek są takie same?
Witam,
dzieki za wskazówki
daj jakies fotki bedzie łatwiej,ewentualnie zajrzyj do serwisówki i bedziesz wiedział...Pozdro
ja swoja latalem, nalewalem plynu do zbiorniczka na 3/4 wysokosci i pilnowalem by nie znikl (zestaw naprawczy zaqpiony dawno temu, musze sie w koncu wziac i wymienic :)
Ok dałem fotke na
http://www.bikepics.com/pictures/1922894/
oznaczony na zielono wężyk idzie z PAIr system, co to jest i czy moge to wywalić, jak to rozebrałem było pelno brudu, nie wiem czy to działa poprawnie,
Wężykiem ozn. na czerwono, gdzie ma być wpięty?
Jeśli chodzi o ten do PAIR to z tego co wyczytałem, to tym wężykiem system dostaje podciśnienie z gaźnika. A sam pair to system dopalania spalin,a raczej ich rozrzedzania - mi się wydaje ( ale nie mam pewności) że bez szkody dla działania można wypiąć ( w wersjach e i drz bez literki chyba nie ma takiego systemu)
Ten drugi według mnie nigdzie nie jest podłączany - w serwisówce nic na ten temat nie ma - w domu jeszcze sprawdzę.
EDIT:
Sprawdziłem - nigdzie nie jest podpięty - długość ok 20 cm i wyprowadzony lekko poniżej gaźnika. Tym pierwszym bym się nie przejmował i zostawił jak jest - zaślepiony.
Edytowane przez abgutek
