Wszystko o DRZ 400
mbk
zgumowanie na 5tce można włożyć między bajki, za długie przełożenie , 4ka jest realna jak najbardziej ale to już trzeba się nieźle wprawić bo moto jest długie , z 3ki wstaje jak z 2ki
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ratosny nie mow ze masz problemy z postawieniem tego sprzetu na kole. Bez problemu idzie nawet na 4 biegu. Dla mnie nie ma lepszego motocykla na swiecie jak drz.
Niestety musze jeszcze poczekac az go kupie :(
jezeli masz jakiekolwiek pojecie jak to sie robi to chyba nie jest problem :)ja na razie metoda prob i bledow
btw ostatnio uszlo mi powietrze z przedniego kola,i jak probowalem podpompowac to nic nie wchodzilo-jest tam jakas detka w srodku?????dodam ze opona nie przylega scisle do kola
Nie masz czym sie przejmowac. Nie musisz nawet kontrolowac obrotow bo na 2 i 3 pojdzie ci bez niczego.
Zeby szarpnac go na 4 trzeba pochylic sie troche do tylu w czasie gdy szarpiesz manetke gazu i w zadnym wypadku nie strzelac ze sprzegla - bynajmniej ja to tak odczulem, nieduzo brakowalo, ale wyladowalbym pewnie w gipsie.
Na 1 tez nie probowalem tego robic, bo postawilem od tak sobie na 2, nie znam tego motocykla jeszcze, ale ma naprawde ogromny potencjał.
Sałate bede meic dopiero koniec jesieni, poczatek zimy :(
jak zeszlo powietrze to i nie przylega :flesje:
kola szprychowe maja detki, powietrze pod nyplami by uciekalo
pod nyplami
pod czym???trzeba bedzie z kolem do lekarza pojsc??
@serwient jak dodam gazu na 2 lub 3 to nie idzie mi na kolo...(???)dodam ze strzal ze sprzegla mi nie wychodzi lub nie wiem w ogole o co w nim dokladnie chodzi
pozdro
Edytowane przez ratosny
w strzaly sie nie baw na razie,
nie wiem czemu nie chce ci pojsc na kolo, to juz napewno sprawa techniczna sprzetu.
Najprostsza droga - sprobuj go wkrecic na srednio-wysokie obroty, przytrzymac i maneta do oporu, ale nic nie sugeruje , bo u mojego braciaka ciagnie na kolo juz od niskich obrotow.
Przy strzale nalezy tak wcisnac sprzęgło aby tarcze sprzegła sie troszke rozluzniły, zaczeły trzeć miedzy sobą <wtedy obroty silnika rosną ale moto nie traci w 100% ciągu, łancuch zostaje napięty> wtedy przy puszczeniu sprzegła koło nie boksuje tylko moto wchodzi na koło . Pamietaj, zeby nogami trzymac sie kurczowo baku, chociaz z drugiej strony nie wlaz az na sama kierownice bo cie jeszcze gorzej bedzie.
Sam dojdziesz do wprawy tylko probuj. Narazie bez sprzegla, bo masz silne moto
A i pamietaj zeby kierownice trzymac prosto w czasie gumy. Pilnuj tez hamulca noznego w razie gdybys lecial na plecy
Edytowane przez serwient
mam kolejne pytanie:dzisiaj zauwazylem ze przy hamowaniu przednim hamulcem zaczelo mi leciutko szarpac motorem(przod-tyl tak jak bym minimalnie odpuszczal i zaciskal klamke-to bylo naprawde lekkie drzenie) czy cos moze byc niewporzadku z plynem hamulcowym lub czyms innym??
a czy ktos moze mi pomoc w ustaleniu rozmiaru opony tylnej?
moto mam z 2000 roku starter i rozrusznik lusterka sschowek na blotniku z tylu podnozki dla pasazera tez sa,ale opone mialem krosowa.teraz chce zmienic i mam 2 rozmiary: p:80/100 21 t:120/90 18 lub p:80/100 21 t:110/100 18 czym one sie roznia
